Sterownik BLDC YAPSC +\- 10V
damiano102
Post napisał: damiano102 » 07 lip 2011, 10:28
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich zwolenników wszelkiego rodzaju automatyki :)
Jestem nowy na forum , ale nie koniecznie nic niewiedzący :)
Jednak mam bolączkę typu z czym to się je :)
CHodzi o strownik który chcę zbudować .
Mam silnik BLDC i sterownik do tego , ale sterowany analogowo tj. napięciem +-10v.
Servo ma moc 500W i chcę je wykorzystać do automatu .
Chcę zbudować sterownik YAPSC 10V ze strony
link
Jednak mam problem z tłumaczeniem .
Chodzi mi o opis wyjść FLT , OUT , IN .
Nie mogę załapać do czego służą i gdzie to podłączyć.
Mam prośbę , czy ktoś to uruchamiał i wie jak to końcówki są podłączone ?
Wyszukiwarka nic mi nie pokazała .
Jestem przykotowany od strony elektronicznej , mam programator , układ PIC , praktycznie wszystko co potrzebne , jedynie brakuje mi opisu tych wyjść .
Proszę o pomoc .
Pozdrawiam i życzę udanych projektów , bo to jest najlepsza tematycznie rozbudowane forum .
jarekk
Post napisał: jarekk » 07 lip 2011, 21:17
A kolega przeczytał manual ??
http://www.max-mod-shop.com/media/yapsc ... 10V_EN.pdf
Generalnie IN i OUT można pominąć. FLT ( wejście) służy do przesyłania informacji że we wzmacniaczu mocy coś się stało ( np. zagotował się). Wtedy urządzenie powinno sygnalizować błąd.
4.2.1 FLT input
This input is the feedback from the servo amp. In case that a problem (overtemp,
overvoltage, ...) is detected by the amp, it can notify YAPSC. On a FAULT condition, YAPSC:10V
goes into disabled mode : CMD=0 and the STEP/DIR commands are ignored.
4.1.2 OUT output
The “OUT” output is an open-collector output, designed to drive 0-30V 100mA loads, such as
relays etc.
To come : example schematics
4.2.2 IN1 input
Schmitt-trigger input.
Reserved for future use.
damiano102
Post napisał: damiano102 » 07 lip 2011, 21:50
Dziękuję za zainteresowanie .
Własnie o ten manual mi chodzi .
Ja rozumiem to tak
FLT - sygnał wejściowe na poziomie H -L wszelkiego rodzaju czujniki ogólnie zabezpieczenie serva , gdyż po podaniu niskiego stanu L na wejście FLT zatrzymuje silnik i sygnały STEP i DIR są ignorowane .
OUT - wyjście sterujące do sterowania jakiegoś dodatkowego sprzętu np. przekaźnik itp o napięciu max 30V i prądzie do 100mA .
IN- dodatkowe wejście zabezpieczające np. krańcówki itp. i inne które też zatrzymują silnik .
Jesli się mylę to proszę o poprawkę .
jarekk
Post napisał: jarekk » 07 lip 2011, 22:10
FLT - tak.
OUT - tak, choć nie sprawdziłem kiedy te wyjście jest aktywowane
IN - dodatkowe wejście - na razie nie używane.
damiano102
Post napisał: damiano102 » 07 lip 2011, 22:25
Dzięki bardzo .
Zabieram się do pracy poinformuję o efektach .
Obecnie zrobiłem już blat testowy , popodłączałem wszystko teraz tylko sam sterownik .
Mam juz podlączony programator do pica , na płytce uniwersalnej i testuję z MPLAB .
Widzę że compilacja przebiega bez problemu i programowanie układu też .
Jutro dalej .
narka :-)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2011, 23:57
Witam na pewno źródła dodam do swoich materiałów na temat sterowania silnikami BLDC a nanazie ograniczam sie do sterowania silniczkiem z CD-ROMu
czy są takie mikro enkodery żeby założyć na silnik od CD :?:
kamilkamil1
Post napisał: kamilkamil1 » 20 wrz 2011, 00:23
Witam, czy koledze "damiano102" udało się uruchomić sterownik ?
domin0
Post napisał: domin0 » 27 gru 2011, 15:42
Uruchomil ktos te sterowniki
- mam problem z ustawieniem PID (różne czasy dojazdu w poszczegolnych osiach, nie wiem jak sie za to zabrac )
crossbow
Post napisał: crossbow » 30 gru 2011, 17:12
Czy orientuje się ktoś czy można by tymi sterownikami
zasilić takie o to silniki BLDC. Są to silniki ze wspomagania
układu kierowniczego czyli 12V. Można je dostać za darmo
bo wysiadają w nich te dwa przekaźniki i prawie nikt ich nie naprawia.
Do amatorskiej maszynki na pewno by się nadały, tylko kwestia sterowników
- profesjonalne zbyt drogie a amatorskich nie ma?
karol1010
Post napisał: karol1010 » 20 paź 2012, 18:42
