Tak klikałem gdzieś tu.tuxcnc pisze:Czy to o tą samą firmę chodzi ?
Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
- Posty w temacie: 20
Faktycznie, chyba poszli po rozum do głowy.
.You can panelize but the design should meet our rules as followed:
(1) There should be no more than 5 sub-boards to fit the size
(2) The sub-boards should only be separated by silkscreen. Using holes or long slots to separate the sub-boards are not permitted.
poorchava
- Posty w temacie: 61
Nie badzo rozumiem co masz na mysli przez większe przelotki. oni otwory robią chyba każdej wielkości metalizowane jeżeli chcesz. Jeżeli chodzi o powiększanie przelotek, to oni wykonują takie jak im zadasz w gerberze. Nie trzeba powiększać dla uwzględnienia metalizacji (wiem, że niektóre płytkanie tego wymagają). Jeżeli będa mieli jakieś obiekcje co do ewentualej panelizacji, np. będa podejrzewać, że zrobiłeś celowo rząd otworóe do odzielenia płytek, to się do ciebie odezwą mailem.AOLEK pisze:Przymieżam się do zamówienia PCB ale mam kilka pytań:
Note: You will have to cut the boards by yourself if you fabricate a panelized design.
tłumacz wujek: Uwaga: Trzeba będzie ciąć płyty samodzielnie, jeśli produkować panelized projekt. Czy to znaczy, że mogę zaprojektować tak aby na jednej płytce było kilka sztuk tylko, że bez cięcia będzie ? Czy przelotki u siebie mogę zaprojektować więsze ? Czy mają mieć jakieś określone wymiary ? Tak samo ścieżki - czy muszą być 10 mils?
I tak naszybko cotoznaczy:
HASL
Lead free HASL
ENIG (RoHS)
Hasl to jest Hot Air Solder Leveling. Polega to na tym, że pcb z soldermaską zanurza się w wannie z cyną a następnie przepuszcza przez 'nóż powietrzny', który ściaga nadmiar cyny. Taka metoda daje dobrze zabezpieczenie miedzi przez utlenieniem, ale sama cyna na padach po kilku tygodniach staje sie upierdliwa w lutowaniu i lepiej uzywać topnika. Poza tym HASL daje dość kiepską płaskość padów. Przy typowej konstrukcji to nie ma większego znaczenia, natomiast jak masz jakieś elementy w obudowach bezwyprowadzeniowych (QFN, BGA, SCP, LGA, LLP i takie tam podobne) to taka róznica w płaskościach jest zabójcza.
Lead-free HASL to nic innego jak zwykły HASL, tylko rpzeprowadzany za pomocą lutowia bezołowiowego. Moim zdaniem o ile nie starasz się tego pchać na masowa skale, albo nie jesteś zagorzałym miłośnikiem UE, Greepneace i całego bydła pleniącego się po lasach (
ENIG to jest Electroplated Nickel Immersion Gold. Miedź jest elektrochemicznie pokrywana niklem, a następnie chemicznie osadzane jest złoto dla ochrony przez atmosferą. Nie licząc bardziej specjalnych wykonań (typu immersion silver) jest to najlepsza metoda, dajaca największą trwałość powierzchni, długie zachowanie lutowności i najbardziej płaskie pady. Wadą jest tylko koszt. Generalnie ENIG zawsze wymaga dopłay, niezaleznie, gdzie robi się PCB. Dopłata jest rózna, chinczycy z reguły dodają sporo, natomiast np. Technoservice tylko kilka złotych. ENIG jest drogi, ponieważ samo złoto jest drogie, a metoda wymaga wykorzystania BARDZO toksycznych odczynników (bodajże związki arsenu, ale nie dam głowy) i specjalnych pomieszczen izolowanych od reszty zakładu
jarekk
- Posty w temacie: 14
W Eurocircuits jak zamawiasz prototypy, to w najtańszej opcji jest "random" - czyli dowolne wykończenie bezołowiowe. Kilka razy dostałem złoto, ale mimo że dobre, do lutowania ręcznego jest gorsze niż zwykły HASLpoorchava pisze:Generalnie ENIG zawsze wymaga dopłay,
[ Dodano: 2012-10-20, 14:19 ]
Z mojego doświadczenia ( a zrobiłem sporo projektów) pierwszy prorotyp praktycznie zawsze wymaga poprawek. Zrób termotransferemAOLEK pisze:1szt termotransferem czy zamawiać 10+2szt 10x10cm i dopiero testować sprawdzać swój projekt?
