Frezy do grawerowania 3D, gdzie kupić w PL ??
CFA
Post napisał: CFA » 18 paź 2012, 17:11
MxM pisze: Srednica fi 1mm do 20mm czesc robocza, caly frez 55mm, fi 3mm do 30mm czesci roboczej!
jak masz 150-200pln/szt to np tu:
http://www.tizimplements.eu/katalog/fre ... X_2010.pdf
dostawa 1-2dni, przy wiekszym zamowieniu gratis.
Możesz wskazać symbol freza, o którym piszesz - fi1 z częścią skrawającą 20mm w tym katalogu?
No widzę, już kolega się poprawił i wspomniał, że część skrawająca znacznie krótsza a jest przewężenie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 paź 2012, 20:29
CFA pisze:Możesz wskazać symbol freza, o którym piszesz - fi1 z częścią skrawającą 20mm w tym katalogu?
Jak sam zauważyłeś parę postów wcześniej taki frez nie za bardzo by się sprawił :wink: , stąd nikt nie oferuje np freza ø1 z przeostrzonymi piórami na 20mm - założyłem że emjot84 niedoprecyzował pytania...
Ale to już odejście od tematu.
CFA
Post napisał: CFA » 18 paź 2012, 20:49
Majster70 pisze:
Sprawił, nie sprawił - są klienci, którzy sobie życzą takie wykonanie (no może nie fi1 na 20mm, ale fi3 to bywało), dlatego pytałem czy emjot wie czego chce. Właśnie ze względu na specyfikę pracy takim narzędziem nie jest to standard zalegający magazyny. Technicznie nie jest to duży problem zrobić, ale nie daje się gwarancji użytkowej.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 18 paź 2012, 23:08
moze wystarczy wyluzować trzpień ponad czescią chwytowa na szlifierce. przy fi3 mysle ze to jeszcze mozliwe z tymi mniejszymi to juz raczej cięzko
