UHU kity + ew plytki
- Posty w temacie: 15
no wlasnie jakos tez mam wrazenie ze te czesci kosztuja mniej niz cena opdana dla kitu? sprawdzalem czesci w TME. czy w partliscie za te cene sa ujete wszyskie tulejki, radiator, ARk...? i jeszcze pytanie dot optoizolatorow: na schemacie sa 3 z czego dwa jedno kanalowe i jeden dwu kanalowy, ktory jest rownolegle do tych dwoch jednokanalowych--->czy stosuje sie je zamiennie? (ten dwukanalowy zamiast dwoch pojedynczych?). cena (nie pamietam teraz ktorego) optoizolatora jest dosc duza i wynosi okolo 25pln. poza tym jest kupa R, C, diod, kilka tanich IC a tranzystory IRF540 sa po 3pln/szt. podobnie jak koledze ROCKYKON rowniez wydaje mi sie ze 90pln to troche duzo. ma ktos liste z cenami zeby porownac ile sie zaoszczedzi kupujac kit?
ps. pisalem do kolegi CHOMIKAAA zeby zaktualizowal liste chetnych na kity gdyz nie mam teraz odpowiedniego doplywu gotowki aby zainwestowac w 4 kity:/ tak wiec minus 4 kity z listy, przepraszam kolegow, troche oddalila sie liczba 100kitow:(
pozostaje chetny na 4 sztuki PCB.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Posty w temacie: 23
hmm niestety, wpisałem na szybko ceny z tme i wyszło ok 110 zł, ale patrzyłem ceny dla 5 sztuk. Przy 100 sztukach i odrobinie wysiłku ( allegro + inne tańsze hutrownie + wolumen ) da sie zejść z ceną mysle conajmniej 30 % co przy 3 osiach daje nam czwartą oś gras.
co wy na to ??
Mysle ze jednak warto sie troszke pobawić ( chyba ze ktoś ceni sobie wygodę)
co wy na to ??
można się bawić
kilka lat temu piłowałem blachy do mechanizmu magnetofonu samochodowego.
-około 3 dni pracy, za drugim podejściem działało- aż stwierdziłem, że taki mechanizm można kupić za 30 zł. Niezbyt dobrze świadczy to o mojej inteligencji- to dorabianie blach w "importowanym" radiu.
Od tej pory cenię wygodę.
tak samo jest z w/w kitami. Wielki szacunek dla kolegi Chomikaaa, że chciał sie tym zająć. Oczywiście jak ktoś woli krążyć 2 dni po mieście w poszukiwaniu głupiego rezystorka, którego akurat zabrakło...cóż zawsze można coś zamienić, połączyć 2 równolegle na ..pajęczynkę...itp
i jak jest w koncu z tymi optoizolatorami ze schematu od kolegi OLO_3 z postu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3112
ma byc jeden podwojny, czy dwa pojedyncze, czy wszystkie 3 na raz?
Ja chyba jednak sie pobawie w kompletowanie częsci, jesli ktoś chętny to skompletuje dla niego, juz przy pięciu sztukach dają znizki. Zacznę w niedziele od wolumenu, sprawdze ceny
tylko potrzebował bym troszeczke waszej pomocy zeby dobrać odpowiednie podzespoły.
1) Czy wszystkie rezystory mają być metalizowane ?? czy moga być zwykłe,
2) Jesli przy kondensatorach niema podanego napięciua to mają być na 50V.
3) Czy warto wsadzać kondensatory do 105 celcjuszów ?
4) podstawki precyzujne czy "zwykłe"
5) który układ najlepiej wsadzić HCPL-2631, HCPL-2231, 2xHCPL7601, 2x6n137?? jesli chodzi o cene to ostatni zdecydowanie najtńszy.
- Posty w temacie: 82
kolega chomikaaa powinien zająć się weryfikacja i ostateczną listą chętnych bo zaczyna się robić zamieszanie a cała sprawa będzie ciągła się długo , chętnie pomogę w ostatecznej weryfikacji listy żeby sprawa posuwała się do przodu ..
[ Dodano: 2006-11-24, 14:44 ]
http://people.freenet.de/Mode1/UHU_Plat ... listen.xls
pewnie jest tu więcej co się sami pobawią w kompletowanie części nowych lub z odzysku , co do wykazu części wszystko jest opisane w wykazie elementów dołączonej dokumentacji do pcb uhu ale gdyby co to podaje ostateczna wersje:rockykon pisze:a chyba jednak sie pobawie w kompletowanie częsci, jesli ktoś chętny to skompletuje dla niego, juz przy pięciu sztukach dają znizki. Zacznę w niedziele od wolumenu, sprawdze ceny
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
- Posty w temacie: 66
Plytki:
Rodzaj: obwód jednostronny
Wymiar płytki: 160x100 mm
Technologia: FR-4 1.55mm, soldermaska, cynowanie HAL bezołowiowy,
CENA PLYTKI O PODANYCH WYZEJ PARAMETRACH 15PLN CENY KITOW TAKIE JAK PODAWALEM POPRZEDNIO
kto________________ilosc jaki kit___/ ilosc pcb
1 kemotd__________3szt x IRFP260 / 6szt
2 Lewcio___________4szt x IRFP260 / 6szt
3 chomikaaa_______3szt x IRF540N / 3szt
4 termit_tm________3szt x IRFP260 / 6szt
4 termit_tm________3szt x IRF540N..........
5 gmaro___________2szt x IRFP260 / 5szt
6 gaspar___________3szt x IRFP260 / 6szt
7 anoda___________3szt x IRFP260 / 3szt
8 zbych07_________3szt x IRFP260 / 6szt
9 arizon___________5szt x IRFP260 / 5szt
10grzyb___________0................... / 2szt
11SQ9GIN_________0................... / 4szt
12Misiu15go________3szt x IRFP260 / 3szt
13Mag32___________3szt x IRFP260 / 3szt
14Sztoks__________0................... / 3szt
15kawek___________1szt x IRFP260 / 6szt
16rokare__________3szt x IRFP260 / 3szt
17bogus_105_______0..................../ 4szt
18fenix3627________1szt x IRF540N / 8szt
19pltmaxnc_________3szt x IRFP260 / 12szt
20numerek_________3szt x IRFP260 / 3szt
21upadly_mnich_____3szt x IRFP260 / 3szt
22maak____________6szt x IRFP260 / 3szt
23Davido_olawa______0................... / 5szt
24andula____________0................... / 10szt
25jerzyk____________5szt x IRFP260 / 5szt
26tiera______________0................... / 6szt
27pspmarek_________4szt x IRFP260 / 4szt
28mag32____________3szt x IRFP260 / 3szt
29skoti______________2szt x IRFP260 / 5szt
30dziejo_____________5szt x IRFP260 / 12szt
31jerzyst____________0................... / 4szt
32woodcarver________0................... / 1szt
33rockykon__________0................... / 3szt
narazie 79kity i 152 sztuki pcb
ew zainteresowani zamowieniem proszeni sa o potwierdzenie mailem
JUTRO OBLICZE EW KOREKTE NA CENE DLA TYCH 79 KOMPLETOW NIESTETY W HURCIE RZADZA INNE PRAWA NIZ TO CO KOLEDZY TU PISZA
DODAM ZE ZKUPOW DOKONAM W TME CO DZIEKI TEMU ZYSKAMY ?
PEWNOSC ZE ELEMENTY POCHODZA Z LEGALNEGO ZRODLA A NIE SA TO NP ODPADY KUPIONE WNIZSZEJ CENE
TO CO NIEKTORZY LICZYLI TO PEWNIE ZAPOMNIELI OBLICZYC DLA SWOJEGO ZESTAWIENIA CENY Z VATEM
DZIS Z PRACY PRZYNIOLEM KATALOG TME KSIAZKOWY WIEC JESZCZE RAZ WSZYSTKO PRZELICZE I EW ZAPROPONUJE MOZE INNY TYP ZLACZ TO NA CO ZWRACAL KOLEGA OLO
CO DO GIELDY TO OWSZEM CZASAMI MOZNA KUPIC COS TANIEJ ALE NIEKONIECZNIE JEST MASA CWANIAKOW WSROD SPRZEDAWCOW CO CHCA NP ZA WTYK BANANOWY PO 2ZL GDY MOZNA MIEC TAKI ZA 0,5ZL
PONADTO JA OSOBISCIE KUPUJE NA GIELDZIE W LODZI TYLKO NIEKTORE ELEMENTY RESZTE RZECZY W FIRMIE VEKTON KTORA JEST PRZEDSTAWICIELEM TME DLA DETALISTOW JESLI CHODZI O ZAKUP HURTOWY TO BIORE POD UWAGE WYLACZNIE TME PONADTO MOGE WYSLAC CHIPY RAZEM Z KITAMI I PLYTKAMI CO TEZ OBNIZA CENE CALOSCI
NIKOGO NIE ZMUSZAM I NIE NAMAWIAM NA DECYZJE ZKUPU - KAZDY DECYDUJE I ROBI JAK MU NAJWYGODNIEJ
TAKZE JUTRO OK WIECZORKA PRZEDSTAWIE EW KOREKTE I MOZEMY ROZPOCZYNAC EW WPLATY ( TO OPOZNIENIE WYNIKA Z TEGO ZE MAM TEZ SWOJE WAZNE SPRAWY NA GLOWIE POZATYM CZAS DOSTARCZENIA CHIPOW DO POLSKI NIE BYL ZALEZNY ODEMNIE ALE DZIEKI POMOCY KOSTNERA CHIPY SA)
WCZORAJ POSLALEM KONTROLERY 5 OSOBOM KTORE MNIE O TO PROSILY JAK ROZUMIEM RESZTA CZEKA NA KITY I PLYTKI I CHCE OTRZYMAC CALOSC W JEDNEJ PACZCE?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2006, 00:34 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
