TruTops
Wolne przejazdy w Trutops
Witam jestem programista laserow Trumpf 3050 i mam taki problem firma zakupila teraz tego nowego trutopsa. O od pewnego czasu mam problem w wolnymi przejazdami. Tabele orgaz regule wybieram poprawna ale gdy juz program idzie do operatora lasera czasem tak jest ze tops mi pokazuje ze arkusz idzie 30 min a czas rzeczywisty jest 60 min. Ostatnio zrobilem program ktora mial 3 nestingi. 2 pierwsze nestingi byly ok a ostatnio nesting mial wolne przejazdy do wklucia. Ktos mial moze taki problem i wie co jesr przyczyna takich przejazdow.
Re:
Kolego pkolo86, co masz na myśli mówiąc wolne przejazdy?
albo nie włączyłeś sprint lasa (SprintLine czy na jakąkolwiek nazwę to znowu zmienili) co zdaje się być najbardziej prawdopodobne, albo źle zrobiłeś program, widziałem coś takiego przy próbie zmiany technologii z 3030 na 3050 (jak mi się nie chciało robić i tylko tabele zmieniłem).
Parametr F dla funkcji G00 w 3050 powinien w programie (lst) być na 282000 (mm/min) a w 3030 (starym typie) na 84000... na początku głównego programu jest Nxx F282000 (zaraz za komentarzami - funkcja MSG"bla bla bla"). Jeśli jest mniej to powoli jedzie. Generalnie Tops powinien wypluć poprawny kod NC dla danej maszyny chyba że ma zmienione w module "DATA" (nazwa zależna od wersji topsa). Zakładam więc że problem tkwi w wybraniu innej reguły cięcia niż wymagana, nie koniecznie złej, po prostu innej (w nowej wersji topsa są zazwyczaj dwie albo cztery reguły dla każdego materiału, wyskakują zaraz po wybraniu tabeli)
W regułach cięcia można włączyć Sprint-Las praktycznie dla każdego materiału jeśli nie istnieje ale nie mieszał bym tam bez pewności że maszyna to przyjmie a tym bardziej że blacha się podda
Maszyna tnąc bez Sprint-Las wyłącza całkowicie wiązkę lasera, po czym zaczyna najazd na nową pozycję, włącza laser i zaczyna wkłucie.
Przy cięciu z włączonym sprintlasem wiązka lasera nie jest wyłączana tylko moc zostaje zredukowana do minimum (o ile pamiętam 1% ) więc nie traci się czasu na włączanie/wyłączanie lasera.
Otwórz plik .LST w notatniku i poszukaj na dole (przed głównym programem, w podprogramach SP1... SP2...), znajdziesz tam TC_LASER_ON i TC_LASER_OFF.
Jeśli Sprint-Las jest wyłączony to wygląda to następująco dla dużego konturu(100/110) i normalnego wkłucia (10):
TC_LASER_ON(1,"T2D-xxxx",10,110)
TC_LASER_ON(5,"T2D-xxxx",0,100)
TC_LASER_OFF(1)
Jeśli tniemy ze sprint-lasem ten sam kontur i normalne wkłucie to tak:
TC_LASER_ON(9,"T2D-xxxx",10,110)
TC_LASER_ON(11,"T2D-xxxx",0,100)
TC_LASER_OFF(3)
Istotny parametr, w tym przypadku, to pierwszy zaraz za TC_LASER_ON(
9 - cięcie z wkłuciem i pomiarem wysokości - sprintlas
11 - cięcie z pomiarem wysokości ale bez wkłucia
TC_LASER_OFF(3)- powrót na wysokość przejazdu i zredukowanie mocy do minimum
Jeśli zamiast 9 jest 1, zamiast 11 jest 5, zamiast TC_LASER_OFF(3) jest TC_LASER_OFF(1) to cięcie jest bez Sprint-Las.
Małe i średnie kontury są cięte bez sprint lasa ze względu na zredukowane wkłucie i tego bym nie zmieniał bo może otwory pospawać (czasem dobrze tnie ale nie zawsze).
Jeśli podesłałbyś "dobry" i "niedobry" program .LST to postaram się znaleźć gdzie tkwi błąd i jak go poprawić jeśli będę wiedział. Może być stworzony specjalnie dla mnie żeby przypadkiem jakiejś tajemnicy firmy nie udostępnić
Jakiś dokładniejszy opis tych "wolnych" przejazdów też by był mile widziany. Ułatwi mi życie.
Mam nadzieje że pomogłem.
A żeby nie było całkowicie nie na temat to:
Czy któryś z kolegów spotkał się z błędem "common cut protocol cannot be written" przy tworzeniu technologii (moduł laser, twinline preparation)
O ile dobrze zapamiętałem błąd. Po ponownej instalacji ToPs'a (tej samej wersji, z tej samej płyty, najnowszy, nie pamiętam która dokładnie, TruTops 2.(cośtam), mam traila po raz drugi na miesiąc
) się nie pojawił jak na razie.
Zastanawiałem się co jest tego przyczyną. Działło tylko nowe TwinLine. Stare "safe strategy" wywalało błąd na niektórych programach, nie na wszystkich.
Nowa wersja zbyt dobrego wrażenia na mnie nie zrobiła a nowy interface do dodawania części wygląda ładnie ale jest uciążliwy. Trzeba wpisać dla każdej części INNY numer zamówienia. Pole "Customer" jest ignorowane przy wydruku planu produkcji. Miło się robi gdy jest ponad 90 różnych detali i do każdego KLIENT_NrJOB trzeba dodać -1, -2, -3, -4.... Jeżeli podamy to w polu "Customer" to na wydruku będzie * a detale, który dla kogo można poopisywać ręcznie, długopisem na papierze
Zastanawiam się również nad nową licencją. Co w przypadku uszkodzenia sprzętu?
Aktywacja Traila zajęła im kilka dni i trzeba było się prosić, co w przypadku awarii komputera z zainstalowaną licencją?
Jak już narzekam to: poza nie zapisywaniem automatycznie JOB'ów, nie zapisuje również TMT, trzeba zaznaczać za każdym razem przy generowaniu programu?
Wypada stworzyć całą technologię dla wszystkich arkuszy zanim się wygeneruję programy dla Job'a, koniec z wybieraniem po blaszce i wysyłaniem na laser albo program świruje. irytujący dostęp do odstępów między detalami i marginesów.
Na plus: Trochę lepszy automatyczny nesting, mirror rysunków, microjoint'y na wspólnych liniach ( w wersji 7 nie zawsze działa), już się nie zawiesza przy sprawdzaniu kolizji po symulacji i konwerter rysunków w module CAD z bitmapy do wektorowego który nawet daję rade jak się to wygładzi.
Reszta nie istotna, można się przyzwyczaić albo nie zauważyć, chyba że czegoś interesującego nie znalazłem. Mam jeszcze 2 tygodnie licencji to się pobawię.
Pozdrawiam,
Szymon
EDIT:
ten nowy tops który dostałem do testów to wersja TruTops 2.7.0.0
TC_LASER_OFF(1)
TC_LASER_OFF(3)
Pozdrawiam,
Szymon
EDIT:
- Posty w temacie: 9
Zwiększ czcionkę w TRUTOPS być użyteczne dla osób pracują
Zwiększ czcionkę w TRUTOPS być użyteczne dla osób pracujących na laptopach.
before change
after change
For this purpose it is necessary to open the file:
C:\TRUMPF.NET\Data\GRIT26\GRIT_GUI.DEF
Search this Text:
And to replace with this:
before change
after change
Search this Text:
Kod: Zaznacz cały
## Polnische WINDOWS-Fonts fьr 640er Auflцsung:
[10_640]
default_font= ###-11,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,49###Courier_New
font[1]= ###-11,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[2]= ###-11,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[3]= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[4]= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[5]= ###-11,0,0,0###700,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
font[6]= ###-11,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
font[7]= ###-20,0,0,0###700,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
#Ueberschrift Module
font[8]= ###-19,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
#Ueberschrift Startmaske
font[9]= ###-20,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
#Select-Button - Kreuz
font[10]= ###-10,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
[end]
Kod: Zaznacz cały
[10_640]
default_font= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,49###Courier_New
font[1]= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[2]= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[3]= ###-15,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[4]= ###-15,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,49###Courier
font[5]= ###-13,0,0,0###700,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
font[6]= ###-13,0,0,0###400,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
font[7]= ###-22,0,0,0###700,0,0,0###238,1,2,1,34###Arial
font[8]= ###-21,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
font[9]= ###-22,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
font[10]= ###-12,0,0,0###400,0,0,0###238,3,2,1,34###Arial
[end]
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
- Posty w temacie: 37
Automatyczne nie-zapisywanie JOBów (np. w momencie gdy wychodzisz z arkusza na podgląd wszystkich arkuszy) tak działa chyba już od wersji 2.1.1 (2.4 na pewno nie zapisuje).
Automatyczne zapisywanie TMT przy generowaniu programu NC działa - raz zaznaczony "ptaszek" załatwia sprawę. Ewentualnie na trzeciej czy czwartej karcie tego dialogu zaznaczyć pod pomiarem dodatkowego ptaszka przy "zapisz..".
Nowy TruTops wymagał aktualizacji danych maszynowych - import pliku "what" pobranego z dysku lokalnego na maszynie - szybko to wyskoczyło i pomagał serwis trumpfa. Bez tego wychodziły różne kwiatki - np. brak pomiaru blachy, brak możliwości ustawienia microjointa na maszynie lub w ogóle dziwne tematy (kto wie czy to nie było źródło problemu kolegi pkolo).
A i dopóki nie znalazłem jednej opcji to limitował długość nazwy generowanego pliku lst (chyba do 20 znaków) oraz nie chciał wczytać jobów z kropką w nazwie - np. "1.4301_szlif_1.0mm_Lotos.JOB" sprawiały problem.
Drażni mnie jedne z toolbarów niemożliwy do trwałego usunięcia "MyPyQt" czy jakoś tak - zawsze ale to absolutnie zawsze wraca na kartach "Laser" przy uruchamianiu aplikacji.
Udało nam się mocno zaingerować w generowane plany ustawień (rozpiski html), logo, własne style html, ukrycie zbędnych wierszy itp.
Podoba mi się spora ilość usprawnień ręcznego nestingu - śledzenie styku konturów z zadanymi odstępami również na liniach skośnych łukach itp.
Nie do końca przypadło mi do gustu zarządzanie formatami i odpadami - nie wystarczy podać gabarytu nowego formatu trzeba jeszcze określić czy to arkusz standardowy czy pozostałość (i dodawane są do tego takie dziwne identyfikatory), zdarzyło się raz czy dwa w tym kwartale że nie mozna było wczytać JOB'a sprzed miesiąca zrobionego na tym samym kompie właśnie dlatego że nie rozpoznawał formatów arkuszy - nie mógł przydzielić identyfikatora.
Ale poza tym sporo na plus
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
New Topsik u nas:
Muszę powiedzieć że to jedyne zmiany jakie zauważyłem z mojego stołka względem wersji 3.2:
Mam nadzieję że rozwiąże to problemy które mieliśmy okazjonalnie z niemożnością utworzenia nowego materiału/nowej nazwy umownej - zdarzało się tak gdy zrobiony gotowy JOB był wczytywany na innym stanowisku.
Jak klikniesz i aktywujesz format o zerowej ilości zmieni od razu na 100szt.
Poza tym najnowsza wersja zawiera dane nowych maszyn, nie trzeba ręcznie wgrywać plików "what_files.dat" zgranych z waszych maszyn, ani nawet linkować ścieżki do nich.
FlyLine, CoolLine, BrigthLine działają
Nie działa RedTubeLine
Może są zmiany w pozostałych modułach, niestety nie korzystamy, nie mamy licencji więc nie sprawdzę.
