ursus_arctos pisze: więcej widać w libopencm3 niż w oryginalnym CMSIS
dzięki za wsparcie..
ja jak zwykle zagoniony - ale może uda mi sie przez chwilę coś poczytać na temat tej biblioteki...
Kod: Zaznacz cały
mark@hpecik:~$ cd ARM
mark@hpecik:~/ARM$ mkdir libopencm3
mark@hpecik:~/ARM$ cd libopencm3/
mark@hpecik:~/ARM/libopencm3$ git clone git://github.com/libopencm3/libopencm3.git
Cloning into 'libopencm3'...
remote: Counting objects: 8530, done.
remote: Compressing objects: 100% (2760/2760), done.
remote: Total 8530 (delta 5493), reused 8452 (delta 5438)
Receiving objects: 100% (8530/8530), 1.34 MiB | 850 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5493/5493), done.
mark@hpecik:~/ARM/libopencm3$ cd libopencm3/
mark@hpecik:~/ARM/libopencm3/libopencm3$ make
BUILD lib/stm32/f1
CP libopencm3_stm32f1.ld
CC vector.o
CC rcc.o
BUILD examples/lpc43xx/hackrf-jellybean/ssp
BUILD examples/lpc43xx/hackrf-jellybean/systick
BUILD examples/lm3s/lm3s3748-evb/miniblink
biblioteka łatwo się ściągnęła... i dało się coś kompilować
o!... jest i jakaś dokumentacja i również daje się
makeować
zabieram się za oglądanie doc przez html... dzięks:)
[ Dodano: 2012-10-15, 11:49 ]
tak wygląda miganie z libopencm3
Kod: Zaznacz cały
#include <libopencm3/stm32/f4/rcc.h>
#include <libopencm3/stm32/f4/gpio.h>
/* Set STM32 to 168 MHz. */
void clock_setup(void)
rcc_clock_setup_hse_3v3(&hse_8mhz_3v3[CLOCK_3V3_168MHZ]);
/* Enable GPIOD clock. */
rcc_peripheral_enable_clock(&RCC_AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_IOPDEN);
void gpio_setup(void)
/* Set GPIO12-15 (in GPIO port D) to 'output push-pull'. */
gpio_mode_setup(GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT,
GPIO_PUPD_NONE, GPIO12 | GPIO13 | GPIO14 | GPIO15);
int main(void)
int i;
clock_setup();
gpio_setup();
/* Set two LEDs for wigwag effect when toggling. */
gpio_set(GPIOD, GPIO12 | GPIO14);
/* Blink the LEDs (PD12, PD13, PD14 and PD15) on the board. */
while (1) {
/* Toggle LEDs. */
gpio_toggle(GPIOD, GPIO12 | GPIO13 | GPIO14 | GPIO15);
for (i = 0; i < 6000000; i++) /* Wait a bit. */
__asm__("nop");
return 0;
