Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 20:26
qqaz pisze: Coś na ten temat?
Jeżeli moje podejzenia są słuszne to nic nie pomoże. Krzywizny będą powtarzane nawet przy dychowym wiórku.
Czesio
#32
Post napisał: Czesio » 14 paź 2012, 20:53
Używam zwykle noża PTGNR, więc to prawie taki sam nóż i miałem podobne efekty :( Przyczyną był zużyty klin na wałku pociągowym. Po dorobieniu nowego klina i wymianie jakość powierzchni znacząco wzrosła :)
Odnośnie dychowych wiórków: Jakość powierzchni powinna wzrosnąć biorąc wiór 1 - 2 mm, tzn. 2 - 4 mm ze średnicy :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 20:58
Czesio pisze: Jakość powierzchni powinna wzrosnąć biorąc wiór 1 - 2 mm, tzn. 2 - 4 mm ze średnicy :)
I po tym poznasz stan tokarki. Dobra zrobi gładko i po 5 setek , zużyta dopiero po 2mm jak napreży geometrię.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 21:56
CFA pisze: Poczekaj, przecież dzisiaj (niedzielna praca w g... sie obraca) toczył nie będzie.
Sprawdzi w poniedziałek, to się dowiemy czy pomogło.
Niestety już wyjechałem z domu wracam dopiero za 1.5 tyg wiec wtedy będę testować wasze propozycje. Najpierw spróbuje naostrzyć taki nóż http://www.pafana.pl/nnrab.php i zobaczę czy będzie lepiej. Ale w sobotę przetaczałem tarczę zabierakowa to powierzchnia zarówno czołowa jak i boczna wychodziła dobrze. Może to coś z uchwytem?? bo po przyłożenie go do świeżo przetoczonej tarczy nie przylegał idealnie całą płaszczyzną??
[ Dodano: 2012-10-14, 22:02 ]
A co do stanu tokarki to kupiłem ja z warsztatów szkolnych. Uczyłem się kiedyś tam i dosyć dobrze znam tych ludzi i rozmawiałem z nimi na jej temat przed zakupem i mówili ze loże było robione (tzn chyba docierane czy jakoś tak mi się wydaje) i luzy wszystkie pokasowane. No ale ludzie jak to ludzie... mogą kit wciskać
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: Cezary2528 » 16 paź 2012, 11:11
Można przetoczyć uchwyt z tej strony co się go mocuje do tarczy zabierakowej?
Czesio
#36
Post napisał: Czesio » 16 paź 2012, 17:25
A skąd wiesz, że tarcza zabierakowa jest prosta ? Sprawdzałeś czujnikiem ?
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: Cezary2528 » 16 paź 2012, 20:19
Jeśli ją dopiero co przetoczyłem to chyba musi być prosta??
CFA
#38
Post napisał: CFA » 16 paź 2012, 21:27
Cezary2528 pisze:Jeśli ją dopiero co przetoczyłem to chyba musi być prosta??
Niekoniecznie. Zawsze lepiej sprawdzić.
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: Cezary2528 » 16 paź 2012, 21:49
Adam Domański pisze:zmień płytki na właściwe bo H10S są do obróbki żeliwa.
Czy rodzaj płytki ma aż taki wpływ na toczona powierzchnie??
pabloid
#40
Post napisał: pabloid » 16 paź 2012, 22:04
Nie aż taki by w Twoim przypadku dawało to taki jak pokazałeś skutek w jakości powierzchni.
