STM32F4DISCOVERY i COOCOX pierwsze kroki miganie ledami
AOLEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: AOLEK » 13 paź 2012, 10:32
Dopiero za 8 razem udało mi się znaleźć przykładowy program migania ledami i go poprawnie skompilować. Myślę,że STM32F4 to przyszłość i jaknajbardziej przyda się do sterowania naszych maszyn CNC. Z momocą wójka google przetłumaczyłem niektóre komentaże, a z waszą pomocą chciałbym zrozumieć linijka po linijce tego kodu.
Kod: Zaznacz cały
 /*    Name:        blinky.c        */
 /*    Purpose:    Test Program for STM32VLDiscovery - blinks the LEDs on and off at different rates */
 /*                (Green = 4 x Slower than Blue). Green is turned off if the button is pressed.     */
 /*    Created:    21st September 2010                                                               */
 /*    Author:        Paul Robson ([email protected])                                              */
 /*                Simonsson Fun Techonlogies (original work on code for STM32)                      */
 /*              STM32F4DISCOVERY adapation by A. Wassatsch                                          */
 #define HWREG(x)         (*((volatile unsigned long *)(x)))
 #define RCC             0x40023800
 #define RCC_AHB1ENR     (RCC + 0x30)
 #define GPIOA             0x40020000
 #define GPIOA_IDR        (GPIOA + 0x10)
 #define GPIOD            0x40020c00
 #define GPIOD_MODER     (GPIOD + 0x0)
 #define GPIOD_BSRR      (GPIOD + 0x18)
 #define STACK_TOP 0x20002000                                        /* To może poruszać się całkiem szybko! */
 void nmi_handler(void);
 void hardfault_handler(void);
 void delay(void);
 int main(void);
 /*  Four vectors - the starting stack pointer value, code entry point and NMI and Hard-Fault handlers */
 /*  Cztery wektory - początkowa wartość wskaźnika stosu, punkt wejścia kod i NMI i Hard-Fault teleskopowe */
 unsigned int * myvectors[4]
 __attribute__ ((section(".isr_vector")))= {
     (unsigned int *)    STACK_TOP,
     (unsigned int *)     main,
     (unsigned int *)    nmi_handler,
     (unsigned int *)    hardfault_handler
 int main(void)
     int n = 0;
     int button;
     HWREG(RCC_AHB1ENR) |= 0x08 | 0x01;   /* Enable the GPIOA (bit 0) and GPIOD (bit 3) Włącz GPIOA (bit 0) i GPIOD (bit 3) */
     HWREG(GPIOD_MODER) = 0x05000000;     /* Set GPIOD Pin 12 and Pin 13 to outputs     Set GPIOD Pin 12 i pin 13 na wyjścia */
     while(1)
         delay();                                      /* A short delay */
         button = (( HWREG(GPIOA_IDR) & 0x1) == 0);    /* Read the button - the button pulls down PA0 to logic 0 Odczyt przycisk - przycisk ściąga PA0 logice 0*/
         n++;                                          /* Count the delays */
         if (n & 1) {                                  /* Copy bit 0 of counter into GPIOC:Pin 8 Kopiuj * 0 bit licznika do GPIOC: Pin 8*/
             HWREG(GPIOD_BSRR) = 1<<12 ;
         } else {
             HWREG(GPIOD_BSRR) = 1<<28;
         if ((n & 4) && button) {                      /* Copy bit 4 of counter into GPIOC:Pin 9 if button pressed */
             HWREG(GPIOD_BSRR) = 1<<13 ;
         } else {
             HWREG(GPIOD_BSRR) = 1<<29;
 void delay(void)
     int i = 100000;                                   /* About 1/4 second delay Około 1/4 sekundy opóźnienia*/
     while (i-- > 0) {
         asm("nop");                                   /* This stops it optimising code out Zatrzymuje on optymalizacji kodu z*/
     return ;
     return ;
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2012, 12:14
czy blinky.c to jest jeden plik z programem bez dodatkowych #includów?
[ Dodano: 2012-10-13, 12:17 ]
w wolnej chwili spróbuję kompilacji tego z linii w surowych (bez IDE) środowisku pod linuksem...
[ Dodano: 2012-10-13, 12:21 ]
a jak idzie komunikacja discovery z coIDE? (stlink)
AOLEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: AOLEK » 13 paź 2012, 12:28
Ja mam to w COOCOX to co mam w poście wyżej jest w pliku main.c. Przy nowym projekcie podaje nazwe katalogu w kroku 1 i 2 wybór ARM i rodzaju procesora potem zaznaczam tak jak na zrzucie niżej i wszystkie potrzebne pliki lądują w katalogu którego nazwe podałem na samym początku.
[ Dodano: 2012-10-13, 12:39 ]
markcomp77 pisze:a jak idzie komunikacja discovery z coIDE? (stlink)
dopiero przedwczoraj kupiłem w necie jeszcze nieprzyszło :wink:
po kliknięciu deburdzera coś mi takiego wywala:"Console flasch download error"
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2012, 12:51
do tego punktu również dochodzi nawet pod wine pod linuksem coide.... gorzej z przesyłaniem do discovery
[ Dodano: 2012-10-13, 13:00 ]
tak wygląda konfig... w rameczce targetinfo sa parametry sieciowe...
czy to nie oznacza, że IDE komunikuje się z softem st-link via sieć -> 127.0.0.1:2009 (127.0.0.1 - to localhost - czyli ten sam komp)
to daje szansę na pracę pod linuksem !
muszę tylko odpalić debuger linuksowy (kiedyś odpalałem)
tylko czy protokół komunikacji jest ten sam?
wczoraj próbowałem, na szybko pracy pod windows - komunikacji nie było... może czegoś nie do grałem (np. numeru portu)
AOLEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: AOLEK » 13 paź 2012, 13:05
Może problemem jest brak połączenia fizycznego z Discovery ?
Wczoraj gdzieś mi mignął przed oczyma taki temat.
[ Dodano: 2012-10-13, 13:08 ]
markcomp77 pisze:to daje szansę na pracę pod linuksem !
z tego co czytałem wczoraj na różnych forach to napewno pracuje pod linuxem.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2012, 13:14
to pracuje pod linuksem... mam łączność (na parę sposobów)
ale mi chodzi o łączność pod linuksem pod Wine z coIDE
[ Dodano: 2012-10-13, 13:15 ]
ściąga z discovery
[ Dodano: 2012-10-13, 13:26 ]
tutaj jest sprawozdanie z łączenia się z linuksa (surowe środowisko.. linia bez IDE)
https://www.cnc.info.pl/topics65/rampa- ... htm#259830
[ Dodano: 2012-10-13, 13:28 ]
markcomp77 pisze: teraz zobaczę czy to działa...
[ Dodano: 2012-04-19, 11:38 ]
Kod: Zaznacz cały
smark@hpecik:~/ARM/stlink$ sudo ./gdbserver/st-util fu bar
non-option ARGV-elements: fu bar
2012-04-19T11:36:28 INFO src/stlink-usb.c: -- exit_dfu_mode
2012-04-19T11:36:28 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2012-04-19T11:36:28 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F4 device, id 0x20006411
2012-04-19T11:36:28 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x30000 bytes (192 KiB), Flash: 0x100000 bytes (1024 KiB) in pages of 16384 bytes
Chip ID is 00000413, Core ID is  2ba01477.
KARL - should read back as 0x03, not 60 02 00 00
init watchpoints
Listening at *:4242...
no i chyba łączność działa...
muszę poszukać, gdzie się ustawia port...
AOLEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: AOLEK » 13 paź 2012, 13:34
A to co ? po odchaczeniu opcji: autodownload w opcjach debuggera.
[ Dodano: 2012-10-13, 13:35 ]
markcomp77 pisze:muszę poszukać, gdzie się ustawia port...
w opcjach debuggera obok
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2012, 13:42
AOLEK pisze:markcomp77 napisał/a:
hehe... szukałem gdzie zmienić port servera, gdy można zmienić port klient ;)
AOLEK pisze:A to co ? po odchaczeniu opcji: autodownload w opcjach debuggera.
debugger łączyć się chce ze sprzętem... anie może, bo go nie podłączyłeś... albo coś jest nie tak z konfiguracją łączenia
AOLEK
Posty w temacie: 9
Post napisał: AOLEK » 13 paź 2012, 13:47
działa ?
a na drugie pytanie: Listonosz jest daleko dlatego nie może się połączyć :mrgreen:
Teraz trzeba się zagłębiać w biblioteke STM32F4.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2012, 14:01
AOLEK pisze:Teraz trzeba się zagłębiać w biblioteke STM32F4.
to jest temat wart publicznego przedyskutowania...
bo jest z tym niezła bonanza
Wróć do „Elektronika CNC”
