Płytki APKT 1605
kreha
Płytki APKT 1605
Post napisał: kreha » 12 paź 2012, 15:29
Posiadam głowicę frezującą firmy KOMET na płytki wg kodowania ISO: APKT 1605PD-R.
Płytki te mają grubość 5mm. Są to dosyć rzadko spotykane płytki. Czy można zastąpić je bez szkody dla głowicy, płytek i obrabianego detalu płytkami APKT 1604 których grubość wynosi 4mm. Te drugie płytki są dostępne w sprzedaży za normalne pieniądze. Zastanawiam się, czy firma KOMET dobierając takie mało popularne grubsze płytki wymusza u nieświadomych użytkowników zakup właśnie ich płytek czy są one między sobą zamienne pomimo różnicy grubości.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 paź 2012, 15:34
To zależy czy da się je zamocować. Zmieni się kąt natarcia na bardziej dodatni.
WZÓR
Re: Płytki APKT 1605
Post napisał: WZÓR » 12 paź 2012, 15:53
kreha pisze:Witam,
Płytki te mają grubość 5mm. Są to dosyć rzadko spotykane płytki. ...
Denerwuje Ciebie ,,rzadkość'' ich spotykania , czy cena ?
p.s.
Zamów ..... są w katalogu.
:arrow: http://pdf.directindustry.com/pdf/komet ... 1-_23.html
Mariusz.
kreha
Post napisał: kreha » 12 paź 2012, 19:19
Kolego, przecież wiem jakie płytki są do tej głowicy i gdzie je kupuję :)
Płytki APKT 1605 mają ten sam kształt, te same kąty, te same śruby mocujące, tą samą długość i szerokość co APKT 1604 - różnica w grubości. Oczywiście nie ma nic za darmo np kosztem parametrów skrawania...
Pytanie brzmi: czy te płytki są dla siebie zamienne?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 paź 2012, 20:29
Skoro da się je przykręcić ,to zmieni się kąt natarcia .Im mniejsza jest średnica głowicy,tym zwiększenie kąta natarcia będzie większe ,ale rzędu pojedynczych stopni. Płytki nie będą zacierać ,więc można je uznać za zamienne. Przy miękkich materiałach może to być korzystne.
