pierwszy krok to stalilna ram
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 lis 2006, 07:58
Pierwszy krok przy budowie plotera to solidna rama, wytrzymała, odporna na odkształcenia.
Mam pytanie - jak zestawić kształt profilu, materił z jakiego został wykonany z konstrukcją ramy aby uzyskać "CUDOWNY:))) korpus plotera.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 22 lis 2006, 08:31
z tego co napisales nic nie wynika:) ani wielkosc maszyny , ani do czego ma byc maszyna .
Troche wiecej danych bo napewno nikt Ci nic nie doradzi nie wiedzac o co chodzi:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 lis 2006, 09:06
Może ktoś się pokusi (albo już to zrobił) o wyznaczenie sił gnących i momentów skręcjających konstrukcji, lub ma dostęp do programu liczącego aby wyznaczyć naprężenia.[/u]
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lis 2006, 09:07
jacekosw pisze:"CUDOWNY:))) korpus plotera
ciekawe określenie :razz:
Jak będzie więcej szczegółów to cos poradzimy...
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 lis 2006, 09:15
uzupelnienie pytania:
1. ploter frezujący (wrzeciono pionowe) o przestrzeni roboczej x=1000, y=1500 no i najciekawsze z=od 650-wolność rządzi
2. obrabiany materiał - delikatnie do metali miękkich
wszystko inne typowe dla tego rodzaju maszyn
kostner
Post napisał: kostner » 22 lis 2006, 21:30
Jezeli chcesz zrobic ze stali to ci wiele nie pomoge ale jezeli chcesz robic maszyne z profili alu np system itema to w katalogu podaja wzor i wszystkie dane dla konkretnego profila wiec mozesz sobie swobodnie sam policzyc co i jak sie ugnie pod jakim obciazeniem lub jak sie wykreci.
triera
Post napisał: triera » 23 lis 2006, 00:01
Nie trzeba nawet liczyć, wystarczy odczytać nomogram,
znajdujący się na jednej ze stron.
Może nie jest to najdokładniejsza metoda,
ale pozwala na oszacowanie strzałki ugięcia,
również dla różnych sposobów mocowania
danego profilu.
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 24 lis 2006, 12:59
Widzę że kolega w sieci a chciałbym podziekować rzyczliwemu za pomoc a nie widzę linki na forum moze w jednym słowie podpowiesz jak to zrobićkot1979,
kostner
Post napisał: kostner » 24 lis 2006, 15:13
no jak w z 650 to ja zycze powodzenia :). Wydaje mi sie ze profile alu odpadaja chyba ze zastosujesz te naaaajwieksze. Ja sobie tego nie umiem wyobrazic. Najpierw przedstaw rozwiazanie konstrukcyjne elmentu X-Z. Bo co z tego ze policzysz ugiecia profili belek itd, jezeli zle zaprojektujesz ten element. Zrobi sie dzwignia i po dokladnosci maszyny
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Re: pierwszy krok to stalilna ram
Post napisał: hALOTRON » 24 lis 2006, 19:42
jacekosw pisze:Pierwszy krok przy budowie plotera to solidna rama, wytrzymała, odporna na odkształcenia.
wg tego co piszesz, radzę złożyć całość z dwuteowników hutniczych H250, dać do szlifowania, a następnie chromować. będzie cudownie sliczne i nie wygnie się nawet jesli spadnie z czwartego pietra :mrgreen:
doktor ;)
Wróć do „CNC podstawy”
