Frezarka Open Source - Mój projekt.
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 19:02
może i prawda, że bramówka z klocków może być prostsza w realizacji... (taką meblową mam... tylko za mocna nie jest - i już trzeba było blachy dokręcać, bo konfirmaty słabo trzymały...)
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 11 paź 2012, 19:13
markcomp77 pisze:może i prawda, że bramówka z klocków może być prostsza w realizacji... (taką meblową mam... tylko za mocna nie jest - i już trzeba było blachy dokręcać, bo konfirmaty słabo trzymały...)
I tu znów sie zgadzam z Tobą :wink:
Myślę że oprwaca sie nie pogniewa i jego konstrukcja sklejkowo-aluminiowa jest
jest dobrym przykładem do składania w kuchni.
Gwinty są w bokach konstrukcji aluminium i nie ma problemu z montażem
A przyrządem dostarczonym do klocków wiercimy wiertarką ręczną otwory
pod gwinty
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 19:17
pozostaje problem osi Z... to skomplikowany klocek
ale są chyba gotowce?
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 11 paź 2012, 19:19
markcomp77 pisze:pozostaje problem osi Z... to skomplikowany klocek
Nie widzę problemu gdy dostajemy wykonane elementy w technologii CNC
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 19:23
tomolc pisze:
markcomp77 pisze: pozostaje problem osi Z... to skomplikowany klocek
seria prototypowa klocków - nie będzie tania...
ale przy zamówieniu większym... pewnie koszt jednostkowy zmaleje
możliwe, iż będzie możliwa samo-replikacja?
Krako
Posty w temacie: 57
#286
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 19:25
markcomp77 pisze:
tomolc pisze:
Szkoda że tylko część a nie tak jak w rap rep większość.
PS. Przecież nie musi być jeden projekt :) Bardzo cieszę się i dziękuje za tak duże zainteresowanie moim pomysłem :)
Zbych07
Posty w temacie: 12
#287
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2012, 21:54
Śledzę od początku ten ciekawy wątek i nie mogłem zrozumieć dlaczego Krako odpuścił swoją pierwotną propozycję :
to klon bardzo udanej konstrukcji która w wielu odsłonach pojawiała się na naszym forum:
najpierw jako sygnał o nowej maszynce na eBayu:
Obrazek Obrazek
Następnie zaczęły się pojawiać kolejne wytwory naszych forumowiczów:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
I jak udowodnił oprawcafotografi wcale nie musi być metalowa i wyposażona w śruby pociągowe w osiach żeby poprawnie działać.
Obrazek Obrazek
Konstrukcja sztywna, przemyslana.
Konstrukcja możliwa do wykonania w kuchni , którą można modyfikować w zależności od preferencji, posiadanych materiałów warsztatu i funduszy.
Konstrukcja którą można modyfikować, ulepszać wykorzystując i ulepszając wersję którą już zbudujemy. Zbudować prostą maszynkę i za jej pomocą dorobić detale żeby ulepszyć tą maszynkę.
Na zagranicznym forum widziałem plany takiej maszynki gdzie podstawa była wykonana z ... betonu.
Można konstrukcję tak zmodyfikować żeby miała ruchomą bramę.
Można dorobić w celach edukacyjnych lub modelarskich dodatkowe przystawki:
Obrazek Obrazek
Czy koniecznie to musi być zupełnie nowe rozwiązanie ?
Czy koniecznie musimy wyważać otwarte drzwi ??? :???: :grin:
Krako
Posty w temacie: 57
#288
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 22:09
Zbych07 pisze:Śledzę od początku ten ciekawy wątek i nie mogłem zrozumieć dlaczego Krako odpuścił swoją pierwotną propozycję :
:grin:
JA tutaj kolegę zaskoczę, bo frezarka ma się dobrze i jest na ostatniej prostej.
Brakuje mi tylko łożysk śrub kulowej i paru innych drobnych pierdółek :)
A kress fme-1 idzie mi już prawie tydzień ech co za pech....
Niedługo będzie update w moim drugim temacie.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 22:34 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
Posty w temacie: 12
#289
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2012, 22:21
Krako pisze: JA tutaj kolegę zaskoczę, bo frezarka ma się dobrze i jest na ostatniej prostej.
Pisząc "dlaczego Krako odpuścił swoją pierwotną propozycję" miałem na myśli nie rezygnację przez Kolegę budowy tej maszynki tylko zrezygnowanie z "forsowania" tego udanego wzoru jako Forumowego Open Source. :wink:
Świetnie, że budowana maszynka ma się dobrze. :grin:
Krako
Posty w temacie: 57
#290
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 22:37
Zbych07 pisze:
Nie ma problemu z wrzuceniem projektu jak już ją skończę :)
Można wiele projektów powrzucać i zrobić jakąś bazę danych z projektami frezarek.
Krótkie opisy, mniej więcej koszty budowy itd i wysłać w świat.
