SHIZUOKA
rafalrafal
SHIZUOKA
Post napisał: rafalrafal » 05 paź 2012, 18:12
Witam . Chcialbym pozanc opinie na temat Centrum Pionowego Shizuoka , co myslicie o tych obrabiarkach ? Prosze rowniez o wypowiedzi na temat prowadnic osi , lepsze sa toczne czy slizgoe ( plaskie ) i dlaczego . Z gory dziekuje za pomoc .
Rafal
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 05 paź 2012, 23:22
Posiadam maszne tej marki I jestem bardzo z niej zadowolony. Model B-3V z 1990r jest na rowadnicach slizgowych I pomimo swego wieku jest bardzo dokladna do 0,01 mozna wykonac obrobke . Polecam to dobry japonski sprzet
rafalrafal
Post napisał: rafalrafal » 07 paź 2012, 08:48
Dzieki za odpowiedz . Ale chyba nie ma za duzo maszyn tej marki w PL bo tylko jedna opinia . Ciekawi mnie tez jakie sa zalety i wady obu typu prowadnic . Np. zaletą prowadnic tocznych jest to ,ze w razie zuzycia mozna wymienic na nowe , plaskiei juz chyba nie ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 paź 2012, 21:10
Płaskie raczej tez tam jakoś się regeneruje..
Ślizgowe prowadnice są bardziej sztywne, a toczne znowu mają mniejsze opory i pracują z większymi prędkościami.. (to moja teoria ktoś może się z nią nie zgodzić), do tego ślizgowe potrzebują więcej smarowania.
rafalrafal
Post napisał: rafalrafal » 08 paź 2012, 22:54
czy przy zakupie maszyny kierowac sie typem prowadnic , czy raczej patrzec na ogolny stan i nie zawracac sobie tym glowy ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 09 paź 2012, 17:56
Wiesz.. jak kupujesz nową maszynę to zapewne.. chociaż w większości nikt na to nie patrzy.
Jak masz ciężką obróbkę to lepiej ślizgowe.. jak lekką to lepiej toczne, bo będzie taniej w eksploatacji.. a ogólnie jak maszyna używana to patrz bardziej na ogólny stan maszyny - luzy na śrubach, wrzeciono itp.
rafalrafal
Post napisał: rafalrafal » 10 paź 2012, 22:38
maszyna bedzie uzywana . wlasnie najbardziej mnie martwi co jesli sie zuzyja . toczne wymieniasz i po klopocie ,z plaskimi chyba juz gorzej
Majster70
Post napisał: Majster70 » 12 paź 2012, 13:27
Jeżeli mówimy o obrabiarkach do stali, to prowadnice ślizgowe powinny lepiej tłumić drgania od tocznych. Prowadnice ślizgowe są niewymienne tylko w starych obrabiarkach gdzie były wykonywane jako część korpusu. Prowadnice toczne uchodzą za bardziej niezawodne, mają mniejsze opory, częściej są używane w nowszych szybkich obrabiarkach. Problem z nimi taki, że obrabiarka musi być dobrze obliczona i gruntownie przetestowana właśnie w kontekście drgań przy pracy z dużymi obciążeniami. Część firm z górnej półki dalej produkuje obrabiarki z prowadnicami ślizgowymi bo najlepiej tłumią drgania, a część po prostu nie umie zastosować prowadnic tocznych.
Nie znam tej marki, ale moim zdaniem również trzeba patrzyć na ogólny stan maszyny a nie na rodzaj prowadnic.
rafalrafal
Post napisał: rafalrafal » 12 paź 2012, 21:44
Ok , dzieki Panowie za podpowiedzi .
