znalazłem na giełdzie silnik indukcyjny (coś takiego jak z pralki tylko że mniejszy)
130W i 1400 obr. czy dało by rade z niego jakieś wrzeciono do alumninium zrobić
zalety to że jest niewielki , i cichy
wyglonda mniejwiencej tak (oczywiście parametry takie jak podałem) http://www.allegro.pl/item86988067_siln ... _nowy.html
wydaje mi sie że powinien dać rade + przekładnia pasowa kilku-stopniowa.. bo moja wiertarka stołowa z aluminium radzi sobie bez problemu silnik Niby ma 750w(wątpie w to) i na szybkim przełożeniu spokojnie sobie bieże alu.
ale co sądzą oty znawcy ?? prosze o opinie
Silnik na wrzeciono
adam Fx
Silnik na wrzeciono
wood carver
W sumie pytanie było skierowane do znawców...więc nie powinienem sie odzywac..ale....
moim zdaniem to jest porażka z prostej przyczyny. Minimalne obroty frezowania powiedzmy drewna, musza się mieścić gdzieś w granicah przynajmniej 10-15 tysięcy, żeby w ogóle cos z tego było. Zauzmy, że silnik ma 3000 obrotów ( chociaż wątpie), to aby uzyskac obroty przynajmniej 15 000 potrzeba przełożenie 1:5. Zauzmy, że "szaibka" na ma 3-4 cm średnicy ( no mniejszej sobie nie wyobrażam, bo będzie cały czas ślizgać!!! no powiedzmy założysz nie jeden pasek klinowy) to ta druga "szaibka" musi mieć conajmniej 4x5= 20 cm średnicy i to ta na silniku...wyobrażasz sobie????
bo ja nie!!!
druga sprawa , ze do takiego przełożenia to trzeba sinik nie 750 wat tylkomyśle , ze z 1.5 kv, zeby to wogóle mogło skutecznie działąć!!
bo ja nie!!!
wood carver
