Cześć!
Mam problem z narysowaniem elementu. Zmierzyłem go, ale chyba niewłaściwie gdyż, niektóre wymiary nie wyjaśniają mi jak go narysować.
Napewno muszę 'budować' go z figur prostych. Byłoby proste gdyby to był kwadratowy element, jednak jak widać są pewne linie które będą pod pewnym kątem(i to jest główny problem).
Jak to narysować, przecież nie będe mierzył pod jakim kątem one idą.. hm?
Mam zrobić z tego jakiś stożek? Które wymiary są bezwzglednie ważne?
Jakbyście to narysowali?
corsiak
Zamieszczam kawalek mojej nieudanej pracy narysowania go + zdjecia dwóch rzutów.
http://minus.com/mIlS8jgHUMhRr/2
Pozdrawiam i liczę że może ktoś cokolwiek mi doradzi
Problem z wlasciwym narysowaniem przedmiotu.
Witam corso
Ponieważ odlewy są w rzeczywistości tylko podobne do siebie, dlatego nie można ich dokładnie wymiarować, i właściwie nie ma takiej potrzeby. Liczą się tylko powierzchnie bazowe i obrabiane, dlatego skupiamy się głównie na nich.
...i tak:
Spartoliłeś przekrój.
Górna część w miarę poprawnie, tylko bez tego ø70, i jak już wymiarujesz fazy w otworze przelotowym główki, to powinieneś z wymiarować wszystkie, a nie tylko jedną.
IMHO po analizie przedstawionych zdjęć te wypustki po bokach trzonu mają otwór wykonany przez hutę, tak więc nie możesz wymiarować jako ø20 skoro go nie wykonujesz.
Natomiast powierzchnie czołowe tych wypustków są obrobione, są nawet równoległe do siebie, ba... są w tej samej płaszczyźnie co powierzchnie czołowe główki czyli wymiar na 45mm. Czego nie widać na Twoim rysunku.
A tak naprawdę mogą do niczego nie służyć prócz bazowania powierzchni pod czas obróbki powierzchni główki. Taka teoria....
Trzon..., nie ma sensu określać zbieżności 8°, jaki huta przyśle odlew, to taki będzie.
Nie ma też racji bytu wymiar główny ( wysokość 165mm), ponieważ nie jest istotny przy takim założeniu konstrukcyjnym. To samo tyczy wymiarowania fazy w stopce detalu.
Jeżeli chodzi o ten pionowy otwór brakuje średnicy, no i może jeszcze gwintu, o ile jest wiercony, wtedy każdy głupi by wiedział do czego ta część ma służyć
Ale jak widać, od spodu to już Ci się nie chciało zdjęcia wykonać.
To na tyle..., czyli jak powyżej, o ile dobrze zrozumiałem Twój temat. A jeżeli nie , to może mnie ktoś poprawi....
...i tak:
Pozdrawiam Sławek
