Biesse Rover A3
Andre
Biesse i Rover A
co do kwestji dxf, ważny jest zapis krzywych, (wektorów) najlepiej żebybyły była to polilinia. Splajn może czytać Biesseworks, ale ma też z nim problemy przy optymalizacji.
i dalej w trakcie pracy maszyna może zachowywać sie "dziwnie"
Co do Biesse i Rovera A, uważam że w swojej cenie i jakosci są to dobre maszyny, bardzo popularne w Świecie, i wsród konkurencji wypadają nieżle.
Andre
Andre
chyzioo
jezeli w dxfie jakas linie nie laczy sie z nastepna to wtedy biesse works nie ma ciaglosci geometrii iteaki program nie pojdzie, jak chcesz to w instrukcji do biesse works (jak nie masz sluze pomoca) w rozdziale 19 jest szczegolowo opisane tworzenie dxfow wlacznie z zapisem warstw, jesli to opanujesz to importujesz program automatycznie i biesse bedzie widzil wszystko wlacznie znarzedziami , srednicami i glebokosciami obrobki
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
bobon
witam.
tez pracuje na tym modelu i wczoraj cos jej sie pokickalo.
Mianowicie podczas wiercenia gdy miala zaczac wiercic przelotowo, narzedzie jest na tyle nisko ze rysuje mi element na jakies 1.5 mm.
wszystkie inne wiertla sa ok, tylko te przelotowe.
w opisie wiertla nie bylo nic zmieniane, grubosc materialu sie zgadza.
tego samego dnia tez korzystalem z tego wiertla i wszystko bylo ok.
jak by ktos mogl pomoc bo siedze od rana i nic nie moge zrobic na maszynie.
jak cos to moj mail [email protected]
