pomysł na enkoder liniowy?!
chomikaaa
induktosynometr jest to czujnik transformatorowy zasada dzialania oparta na zmniejszaniu indukcyjności w raz ze zmniejszaniem sie szczeliny slyzy do pomiaru grubosci dokladnosc do 10mikrometrow (dokonuje sie pomiaru kata przesuniecia fazowego napiecia strony wtornej w stosunku napiecia zasilania) wiec do naszych zastosowan sie nie nadaje pozatym chodzi tu o prosta logike zliczania impulsow a w powyzszym trzebabyloby stosowac przetworkiki ac co mija sie z celem zalozenia ze ma to byc proste pozatym grubosc do 25cm o ile sie nei myle
Marky
- Stały bywalec (min. 70)
W starej HP 500 był silnik który napędzał karetkę wraz z enkoderem. Możnaby takie cos zaprząc do pracy na śrubie - pewnie nawet dałoby się znaleźć gdzieś na płytce scalak do obsługi enkodera. Poszukam w domu i w poniedziałek coś dopiszę o tym enkoderze. Pomysł z folią naświetlaną jak najbardziej fajny - jak robiłem programator willem to dawałem do naświetlenia pdf - koszt naświetlania a4 to ok. 6 złotych, jakość rewelacja, ja naświetlałem w najniższej rozdzielczości - bodaj 1440 dpi. Czerń nie do uzyskania na drukarce laserowej.
abel
Uwaga na stosowanie jako elementów zliczających, transoptorów (fotokomórek) szczelinowych. W związku z tym, że pracują one na podczerwieni, stosowanie nadrukowanych pasków na foli wykonanych przy pomocy drukarki atramentowej lub klisz z naswietlarki niema sensu. Pola zaczernione przepuszczaja wiązke podczerwieni. Jedynie sprawdza sie wydruk z drukarki laserowj. Emulsja do obwodów drukowanych jest naswietlana ultrafioletem i dlatego można uzywać wydruków z wszystkich typów drukarek jak i klisze z naświetlarki.
olo_3
Właściwie wszystkie odpowiedzi masz na tej stronie i na grupie wsparcia tyle, ze po angielsku
http://www.shumatech.com/products/dro-350/index.htm
zobacz jeszcze :
http://ebay.de/
aukcja nr: 7584562378 oraz 7583435861
zobacz jeszcze :
http://ebay.de/
MAAK
Dzięki rynio_di do próby z pewnością by się przydała, ale ciągle szukam tego kabelka do tego złącza na polskim rynku jak do tąd nikt nie wie gdzie to kupić
W VIS można kupić suwmiarkę z kabelkiem, wysłałem zapytanie i dotąd nie ma odpowiedzi
Zrobić odwrotnie zamienić sygnał Chinese na Quadrature http://www.shumatech.com/products/qcc-100/index.htm
to można wykorzystać programi DRO41 http://bellsouthpwp.net/A/r/Arts_home_page/DRO/
Te kabelki to są chyba tylko do DRO 3-Axis Digital Display a nie do PC
http://www.littlemachineshop.com/produc ... uctID=1990
