Chyba miałem szczęście, bo luzy na poziomie 0,05 - 0,1 , troche potoczylem powierzchni i czół, koła zmianowe gitary metalowe, przelożenie wrzeciona dwustopniowe, ale mozna też bezpośrednio, przy max przełożeniu - pas zębaty. Dwie pary szczęk, uchwyt 125, a co tu duzo gadac, da sie toczyc
Tokarka z allegro
bartuss1
Tokarka z allegro
dotarla do mnie dzisiaj, c6.
- Załączniki
- toczeniepreta1.JPG (35.57 KiB) Przejrzano 6908 razy
- przekładnie.JPG (31.44 KiB) Przejrzano 6816 razy
- c6.JPG (32.49 KiB) Przejrzano 6909 razy
Zbych07
Też o TYM myślałem, a może raczej o jej wariancie wzbogaconym o możliwość frezowania czyli M2 ( ten sam sprzedawca ). W twoim przypadku to nie miało by sensu - frezarkę już masz. Niestety biorąc pod uwagę jej gabaryty najpierw muszę zmienić lokum, inaczej jedyne miejce to chyba w łazience zamiast wanny (
) albo zgodnie z pomysłem mojego kolegi, nad wanną
- chłodziwko będzie miało gdzie spływać
Kiedy zapytałem sprzedawcę co by polecił z tego co ma : ..... hm ... zależy do czego to będzie używane , ale dopiero C6 ( M2 ) ma wszystkie części metalowe.
Myślę, że wielu obecnych i przyszłych Forumowiczów będzie ciekawych dalszych uwag i opini dotyczących tej maChinki. Już po pełnym rozkonserwowaniu i regulacjach - Kolega tak długo nie wytrzymał żeby nie włączyć ( mam tak samo - nie położę się spać póki nie włączę
możliwe że nie jest to kwestia szczęścia. Pisał do mnie człowiek który też zdecydował się na zakup w tym miejscu, była to C3 ( mniejszy brat C6) i też ją wysoko ocenia pod względem dokładności. Jak to określił - przed zakupem jeździłem pół roku i oglądałem różne maChinki, te wizualnie w pierwszej chwili przentują się najgorzej ( efekt zakonserwowania na czas transportu i magazynowania ) ale już przy pierwszym dotknięciu pojawiło się wrażnie, że te które ogłądzał wcześniej to ..... zabawki.bartuss1 pisze:Chyba miałem szczęście, bo luzy na poziomie 0,05 - 0,1
bartuss1
jak widać we wrzecionie od strony gitary - prześwit 20 mm - toczyłem czop śruby Tr10x2 taka półtorametrowa (z podparciem w rurze dla mojego bezpieczenstwa ma sie rozumiec).
kupiłem prawe zdzieraki NNZc, przy posuwie 0,1/obr niczego sobie powierzchnia wychodzi, posuw ustala sie tylko na gitarze, przydałby sie jeszcze mechaniczny posuw poprzeczny,
jutro postrzelam troche fotek, ogolnie maszynka w porządku.
senio
Re: Tokarka z allegro
Wszystko OK. tylko dlaczego jej nie rozkonserwowałeś jej przed rozpoczęciem pracy z tego czerwonego smaru. Przecież wszystko się klei do tego łącznie z rękami. Dla mnie nie sposób było by tak toczyć.bartuss1 pisze:dotarla do mnie dzisiaj, c6.
rudzik6
Nie mógł wytrzymac, zrobił próbe..tez bym chyba nie wytrzymał...Chyba nic sie nie stanie, wszystko wyczyści...
fajna tokarka...jak dla mnie byłaby dobra...ale ciesze się tym co mam
Wiesiek
PS. Opowiadaj więcej, temat mnie interesuje, opisuj wszystko co robisz..nawet drobiazgi..pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
gaspar
Bartuss1: ja również namawiam do ukazywania efektów pracy tej tokarki.
Sam na początku stycznia będę chciał kupić coś takiego, stąd moja ciekawość
gmaro
czekam na fotki i na słabe punkty tej maChinki ... dlatego , że jestem zainteresowany też kupnem podobnejbartuss1 pisze:jutro postrzelam troche fotek,
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartuss1
teraz coś konkretniejszego - czopy śrub i obudowa nakretki.
[ Dodano: 2006-11-23, 18:15 ]
bardzo lekko obrabia sie stal 45, ale przy wiórze nie przekraczającym 0,75mm, milimetr i więcej maszynka wpada w wibracje, i nie ma tu nic do gadania ustawienie noża, ani lawirowanie katem przyłożenia, na obrotach 420/min optymalnie skrawa się średnice powyżej 70mm. Silnik posiada hamulec elektryczny.
w tulejce konika jest mors 2, wierciłem otwór wiertłem fi 21 - przy mocniejszym docisku przy obrotach 210 - maszyna na minimalnych obrotach nie daje rady, także delikatnie i pójdzie, i wszystko na sucho.
jak widać na wotce ze śrubą - w tulejce konika włozona została głowica wiertarska - potrzebowałem jakieś a'la nakiełki, a z braku nawiertaków zwykłym wiertłem
- Załączniki
- obudowa nakretki2.JPG (24.5 KiB) Przejrzano 6823 razy
- obudowa nakretki1.JPG (29.7 KiB) Przejrzano 6819 razy
- sruba2.JPG (25.47 KiB) Przejrzano 6817 razy
- sruba1.JPG (30.67 KiB) Przejrzano 6820 razy
maximer
Bracie, pisz dawaj zdjęcia, dawno tak się nie napaliłem (na studiach była taka jedna co mnie podobnie rozpaliłabartuss1 pisze:teraz coś konkretniejszego - czopy śrub i obudowa nakretki.
Pewnie wezmę mniejszy model bo piwnica nie wytrzyma ale wygląda na to że producent jest ok.
maximer
bartuss1
dzisiaj wytaczałem obudowy lozysk - będą montowane na wcisk, wstepnie wiercone na fi15 potem wytaczakiem na fi17. wyskoczył pewien mankamencik - 3 mm przecinak z szybkotnącej nie daje rady, musze wykombinować cieńszy i najlepiej oprawka z płytką.
- Załączniki
- wiercenie otworu fi 15.JPG (27.43 KiB) Przejrzano 6811 razy
- wytaczanie otworu.JPG (20.24 KiB) Przejrzano 6812 razy
