pismo techniczne pomoc
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 06 paź 2012, 17:12
Witam, mam pewien problem, muszę zrobić teczkę na rysunek techniczny. Na owej teczce muszę zacząć, od drugiego możliwego wersu. Czy odległość między wierszami ma wynosić 8 mm? i jaka ma być odległość od górnej krawędzi teczki do 1 wierszu?
yacht
Post napisał: yacht » 06 paź 2012, 17:27
Tutaj masz proporcje pisma technicznego - tabela/wymiary/odstępy( tutaj można też pobrać i zainstalować sobie czcionki pisma technicznego):
http://www.technikag2.republika.pl/info.html
pismo techniczne.jpg (21.06 KiB) Przejrzano 6545 razy
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 06 paź 2012, 18:43
ok, czyli jeżeli dobrze rozumiem to odległość między wierszami przy piśmie o wysokości 14mm ma wynosić 10mm. Co z tą odległością między górną krawędzią teczki a 1 wersem? też ma wynosić 10mm?
yacht
Post napisał: yacht » 06 paź 2012, 19:55
cinek_93 pisze: Co z tą odległością
De gustibus non est disputandum !
Wróć do „Rysunek techniczny”
