Klejenie aluminium
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2005, 12:33
witam !! osobiście polecał bym Epidian + utwardzacz pod nazwą PAC. inne utwardzacze wymagają b.dokładnego odmierzania ilości . czas "otwarty " przy epidianie to jest około 30 min ( zależy od temperatury otoczenia ) powierzchnie MUSZĄ być czyste , odpylone i ODTŁUSZCZONE ( bardzo ważne ! ) po rozprowadzeniu żywicy i skręceniu możesz całość podgrzać do około 40 stopni ( polepsza penetrację ) . 1kg żywicy = około 35 pln + PAC =30 = 65 pln. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
senior
Post napisał: senior » 12 lip 2005, 15:11
Przy precyzyjnym klejeniu bardzo przydatne są kołki prowadzące uniemożliwiające przesunięcie klejonych elementów po ich dociśnięciu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2005, 12:09
ja osobiście polecam Loctite --
-ale tym "Epidian + utwardzacz pod nazwą PAC" nie kleiłem to niewiem czy nie jest leprze
[ Dodano: 2005-07-16, 12:10 ]
aaa i kołki to oczywiście świetny pomysł
pukury
Post napisał: pukury » 16 lip 2005, 17:34
witam !! Loctite jest b. dobry do miejsc gdzie nie ma " luzu " - np. gwinty, łożyska itp. żywica ( w tym przypadku ) moim zdaniem będzie lepsza ponieważ zaleje puste miejsca. jak napisałeś Loctite nakładać należy b.cienko , podobnie jak cyjanoakryl . kołki - oczywiście !! żywica "płynie" . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
komes
Post napisał: komes » 21 lis 2006, 17:26
pukury,
Potrzebuję kleju - porady do sklejenia drobnego elementu
To jest tuleja wykonana z jakiegoś stopu (chyba aluminium ?) Jak na razie nieprzelotowa i nagwintowana z zewnątrz.
Na tej tulei obraca się (wciąż) cały mechanizm manetki od przerzutek.
Nakrętka i tuleja w miejscu pęknięcia nie przenoszą sił "głównych" - jedynie zabezpieczają mechanizm przed zsunięciem się , rozsypaniem się od drgań. Tak więc nie powinno być szczególnego narażenia na ponowną usterkę.
Wszystko działa bez nakrętki ale "musi" ona niestety spaść od drgań w czasie jazdy na rowerze.
Pękło pięknie, ponieważ za mocno próbowałem dokręcić (no może było pęknięte wcześniej - nie wiem).
Przekrój pęknięcia to pierścień o średnicy zew. ok 6 mm i ściance może 1 max 2 mm (tak na oko). Dobra dostępność do klejenia. Możliwość docisku powinna byc po demontażu.
Można w środek próbować coś włożyć (tak planuję) dla wzmocnienia konstrukcji i powierzchni klejonej - to daje mi pole manewru przy naprawie..
Bo ten pusty środek tulejki to niepotrzebne już niestety osłabienie, że to HI-TECHnology (co by było lekkie i nic więcej).
Dziękuję za wszelką pomoc.
