Sterownik silnika krokowego na usb+ czujniki indukcyjne.
Katoo
Witam , mam zamiar sterować silnikiem krokowym unipolarnym STP-58D307-01 przez usb z użyciem krańcówek które będą pełnić czujniki indukcyjne firmy Telemecanique. Rozrysowałem schemat .FTDI ma wysyłać rozkazy do atmega8 a ona na silnik. Użyłem mosfetów IRFP450(nie kierować się schematem)bo akurat takie mam pod ręką. Diody wstawione zaporowo to MBR2060CT -czy mogą one być? Czy trza inne kupić ,akurat takie posiadam więc chciałem się zapytać. Cała idea polega na tym że silnik krokowy ma podnosić urządzenie już zawiśnięte w powietrzu na wysokości 115mm a maksymalny wychył to 336mm. Problem jest z tym iż są założone zębatki , przekładnie ślimakowe i przekładnie pasowe których nie znam przełożeń (i raczej firma ich mi nie udostępni). Więc wpadłem na pomysł żeby silnik sam sobie zliczył ilość kroków. Od minimalnego wychyłu do maksymalnego ilość kroków podzielić przez daną wysokość w mm , to by dało obraz ile kroków przypadło by na 1mm. Ponieważ produkt kilka razy dziennie jest zmieniany kręcenie korbą jest bardzo uciążliwe. Na początku sygnały były by wysyłane przez putty a potem myślałem nad C++ builder(ale to już później). Niestety ma do wyboru usb, dlatego zastosowałem ft232rl ponieważ uczę się w bascomie ,a tam wiadomo komunikacja uC z usb w tym języku to problem. Dołączam schemat, czy to co rozrysowałem ma prawo hulać?
- Załączniki
- sterownik krokowca na USB.pdf
- (24.71 KiB) Pobrany 337 razy
blue_17
Strasznie kombinujesz
Da się to dużo prościej i taniej
Osobiście mam parę uwag do schematu ale to drobnostki
Po pierwsze chyba nie rysujesz odpowiednim narzędziem w eaglu połączeń bo nie masz połączonego R8 do VCC a IC2 na wyjściu ma niepotrzebnie węzeł więc spowoduje to iż będziesz miał niepoprawną płytkę
Do rysownia połączeń w eaglu
używa się narzędzia Net nie Wire
Ewentualnie sygnały GND staraj się rysować w dół gdzie to możliwe
To tyle jeśli chodzi o rzemiosło
Jeśli chodzi o rozwiązanie twojego problemu zastosował bym układ MCP 2200 jest to przejściówka a właściwie odpowiednik FTDI tylko z 8 portami GPIO i na dodatek tańszy
Złożysz układ jak w aplikacji odpalisz program konfiguracyjny i ustalisz ze chcesz używać portów w przejściówce podepniesz sobie mosfety i czujniki według upodobania
Odpadnie ci programowanie procesora później ściągniesz sobie dll-kę ze strony producenta i oprogramujesz sobie to w czym chcesz polecam Ci visual studio ostatnio osobiście preferuję C#
Obsługa i ustawianie oraz zerowanie pinów są bardzo łatwe
Tutaj masz idee
i pokaz jak obsługiwać dll-ke oraz wykaz funkcji
http://pandatron.cz/?2765&mcp2200_a_modul_usb_i/o
http://pandatron.cz/?3292&usb_rele_a_usb_-_i/o_moduly
http://pandatron.cz/?3262&software_pro_ ... ove_moduly
Nawet przykład jak to Zrobić w Visual Studio jeśli Builde-rze pracowałeś to VisualStudio to praktycznie to to samo
i jest za darmo również w wersji expres która może być używana do komercji
Tutaj masz idee
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
markcomp77
dobrze nie doczytałem (po czesku mi nie idzie jakoś).. ale to jest coś co pozwala wyeliminować avra... i tych parę sygnałów sterować bezpośrednio z PCeta via USB via MCPblue_17 pisze:MCP 2200
blue_17
Dokładnie tak
W tajemnicy powiem że w sumie to jest procesor
Do swojej płyty uruchomieniowej to wsadziłem i jak podpinam ją aby zasilać z USB to wyskakuje dodatkowy port
a że to płyta uruchomieniowa to wprowadziłem wszystkie porty wiec się też tak mogę bawić
Na marginesie to jeden z moich ulubionych układów bo zawsze działa
To może po prostu przejściówkę USB-LPT ?
I to niby jest realtime ?
Do takich pierdół to stary laptop za 50 zł i TurboCNC pod DOS.
Działa od razu, obsługuje G-kody i wysteruje bezpośrednio cztery darlingtony przez LPT.
W razie kupienia przyzwoitego sterownika zmienia się konfigurację w 30 sekund.
I wszystko bez fakultetów z informatyki.
Trudno dziś znaleźć zastosowanie dla komputera który ma procesor Pentium 1 i 16 MB ramu, a do TurboCNC (DOS) jest to sprzęt zupełnie wystarczający.blue_17 pisze:Podejrzewam że komputer może służyć do czegoś więcej aczkolwiek jeśli było by tak jak kolega przypuszcza to czemu nie
To nie jest program do poważnych zastosowań, ale doskonała alternatywa dla kombinacji z Arduino lub czymś podobnym.
markcomp77
cóż... komputer pc jednak ma pewne wady
zawodność... duży rozmiar... hałas...
jeśli trzeba wysterować dosłownie parę sygnałów... i do tego można to łatwo zintegrować z większą częścią znajdującą się w kompie (lub w sieci... są również układy podobne do MCP na ethernet - SOS robi jakieś warsztaty w Wawie nie długo na ten temat)
Katoo
Dziękuje bardzo za rady lecz nawet to co rozrysowałem nie przejdzie w firmie. Ponieważ nie zgodzą się na dodatkowe oprogramowanie( może to zaburzyć pracę całej linii produkcyjnej a godzina postoju kosztuje około 50000E) Niestety pozostaje mi avr ,2 swiche i wyświetlacz 1x8, teraz jak zmusić AVr-ka żeby przy 1 nacisnieciu przesunął sie tylko 1mm a przy przytrzymaniu pracował ciągle;/ Bardzo fajny układ:) A diody mbr2060CT zastosowane w schemacie mogą byc? A linii jest 11 więc mbr sa w miare tanie ale mosfety kosztują , jaki byście polecili w zamian? bo potrzebowałbym z 44:D
pukury
witam.
jak zwykle proponuję układ z linku - http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... dexer.html
możesz zaprogramować o ile kroków ma się przestawić silnik - 5 profili , itp.
tylko musiałbyś policzyć ile kroków potrzeba na 1mm - ale to się chyba da zrobić ?
przeglądnij manual - poznasz szczegóły.
zrobiłem sobie takie coś i działa .
albo jak to poważna firma to może po prostu plc jakiś ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
