Jest ona obecnie w fazie rysowania ale już teraz pewne rzeczy z waszą pomocą można poprawiać.
Założenia konstrukcyjne to:
Obróbka sklejki 3-4mm i pudełek pcv o podobnej grubości.
Pole pracy szerokość min 40 cm długość min 60 cm.
W osi z nad stołem ma mieć 15 cm.
Materiał podstawowy sklejka 12 mm niektóre miejsca 6 mm.
X na łożyskach z kasowaniem luzu, Y i Z wałki podparte w całej długości.
Śruby 16x4 - przeniesienie napędu przez paski zębate - silniki w środku obrysu.
Brama boki 24mm zamknięte od spodu i góry profilami skrzynkowymi.
Wymiary maszyny 100 x 60 cm wysokość zobaczymy.
Dwa poglądowe rysunki w fazie projektu.
