Sterowanie silnikiem krokowym posuwu nawijarki
kżyśó
Posty w temacie: 31
#51
Post napisał: kżyśó » 02 paź 2012, 21:48
Raven pisze:W 10 może się zmieścisz... ale pewnie za chwilę przybiegnie jakiś student co będzie się cieszył jak dziecko, że zrobi za darmo...
To czekamy na takiego studenta :)
premorepa
#52
Post napisał: premorepa » 03 paź 2012, 07:51
10 tys PLN?? za sterowanie??
pytam z ciekawosci...
Raven
Post napisał: Raven » 03 paź 2012, 08:23
Elektronika może i jest tania - ale ta produkowana masowo.
A nie urządzenia w produkcji jednostkowej spełniające specyficzne i precyzyjnie określone wymagania klienta.
Tak samo jak by ktoś poszedł do tokarza i zapytał ile będzie kosztował kilogram śrubek ;)
kżyśó
Posty w temacie: 31
#54
Post napisał: kżyśó » 03 paź 2012, 18:23
10 tys. to trochę za dużo na moją kieszeń :( Tak szczerze to na początku myślałem, że chodzi o 10zł :oops:
blue_17
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: blue_17 » 04 paź 2012, 15:36
Widzie że Panowi wątek jest z przymrożeniem oka - ale będę bronił honor studentów :D
Chociaż nie koniecznie elektroniki lub automatyki :)
Schemat i PCB to najmniejsze zmartwienie bo niema tu jakiejś filozofii
Najdłużej trwa i najdroższe jest testowanie.
Jeśli chce ktoś coś takiego zrobić to szanse są równe jeżeli chodzi o dostęp do narzędzi + płytka stykowa procesor parę microswitch-y kabelki do połączeń programator i to wystarczy
AOLEK
Re: Sterowanie silnikiem krokowym posuwu nawijarki
#56
Post napisał: AOLEK » 04 paź 2012, 16:04
kżyśó pisze:Tylko pytanie jak to wszystko zrobić.
To proste potrzeba: Atmega16, L298,LCD chociaż 2x16znaków zdała by się klawiatura no i kilka elementów biernych. Teraz tylko trzeba napisać program składający się z kilku podprogramów najlepiej pisać w c++ pełno kursów u wujka google. 1 podprogram to sterowanie krokowca np. z półkrokiem 2. podprogram to obsługa wyświetlacza i klawiatury do wydawania poleceń. 3. podprogram to obsługa przerwania od timera który od zadanej liczby obrotów silnika półkroków odejmuje je do zera i każe silnikowi poprzez 1 podprogram wykonać półkrok. Miej więcej tak to widzę mam nadzieje, że nie zagmatwałem tego i dobrze nakierowałem :cool:
ps. jak pomogłem to użyj przycisku "pomógł" :grin:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
blue_17
Posty w temacie: 21
#57
Post napisał: blue_17 » 04 paź 2012, 16:17
Można prościej i starczy 1 program w C/C++ według upodobania :)
Ale obawiam się że to ile umysłów tyle pomysłów i tyle wersji :)
Jak by się ktoś uparł to i na PLC-ku można coś takiego zrobić :)
pitsa
#58
Post napisał: pitsa » 04 paź 2012, 17:01
Nie ma potrzeby programowania.
Całe to nawijanie zrobiłbym przy użyciu CNConv i rysunku w HPGL za mniej niż 10 000zł. ;-)
Wystarczy odpowiednio wyskalowany plik i dobrane parametry liczby kroków na posuw.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Posty w temacie: 21
#59
Post napisał: blue_17 » 04 paź 2012, 17:26
Liczba rozwiązań jest nieskończona :)
A tylko skończona ilość jest rozsądna i spełniająca warunki :)
Osobiście myślę że używanie komputera to przerost formy nad treścią :)
kżyśó
Posty w temacie: 31
#60
Post napisał: kżyśó » 07 paź 2012, 10:44
Da radę napisać to w bascomie?
A i jak chcę pełen obrót to muszę pisać na które tranzystory uC ma podać impuls czy jest na to gotowa procedura?
Ps.Krokowce są silne czy słabiutkie(moment obrotowy)
