Pilna pomoc urwana śruba rolki rozrzadu pozostała w głowicy
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 paź 2012, 07:31
smc24.pl pisze:Adamus a może byś spróbował oczywiście nie za darmo widzę że masz dość blisko do mnie a ja to i narzędzi nie mam i wierteł a i z poruszaniem mam problem no i nie mam nerw do takich prac.
[ Dodano: 2012-09-30, 20:44 ]
Niema podejścia żeby zespawać ukręcona śruba jest poniżej ścianki głowicy 2-3 mm to co widać na fotce to blacha a podnią jest ścianka głowicy aluminiowej.
jak zmieściłeś aparat , to i uchwyt spawarki wejdzie.
to że jest poniżej 2..3mm w czym przeszkadza :?:
nadlewam , a potem dospawam nakrędkę.
Dłubanina , ale do zrobienia
smc24.pl
Post napisał: smc24.pl » 01 paź 2012, 08:26
Dłubanina fakt ale jaka uciążliwa wszystko było by do ogarnięcia gdy bym był sprawny
Instalacje Elektryczne ,Anteny TV/SAT , Alarmy Przeglądy techniczne , TV Przemysłowa i inne . Pełen zakres usług uprawnienia budowlane i SEP referencje.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 paź 2012, 13:22
a to jest przeszkodą ... wierzę na słowo.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 paź 2012, 14:21
Jeżeli sam nie możesz, nie masz w pobliżu kolegów którzy by pomogli ,to zdaj się na mechaników w warsztacie.
Taka jest brutalna prawda.
Zrobią i dadzą gwarancję.
smc24.pl
Post napisał: smc24.pl » 01 paź 2012, 19:11
Problem kolego w tym że żaden mechanik nie da ci gwarancji na rozrząd przy ingerowaniu w gniazda rolek i napinaczy i mało który che sie podjąć dlatego tej roboty. Ale z polecenia dostałem dziś namiar na kolegę Arka Najdera ma Warsztat pod Pułtuskiem który podjął się tej roboty mam nadzieje że jutro autko będzie na chodzie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 paź 2012, 19:29
pomógł bym , jak bym miał jakiś samochód w tym rejonie.
wt
Post napisał: wt » 01 paź 2012, 20:49
W stopach na bazie aluminium śruby zwykle trudno wykręcić. Nie można liczyć, że się poluzują i dadzą wykręcić czymś przyspawanym. W takim przypadku najlepsze wyniki daje wytrawianie w kwasie, chociażby takim z akumulatora. Jest tam dostęp, można "przykleić małą rynienkę", nalać kwasu i po dłuższym czasie, to znaczy kilku godzinach, sprzątamy, oliwimy i wkręcamy nową śrubę. Pozdrawiam
smc24.pl
Post napisał: smc24.pl » 01 paź 2012, 21:43
Jutro powiem co dało się zdziałać i czy cokolwiek zrobili jak nie to temat dalej aktualny będzie .
Wróć do „Obróbka metali”
