Motor tuning - oś obrotowa
sega007
Post napisał: sega007 » 18 mar 2009, 09:44
Witam! mam minebea 17PM-K103-08W, (jeśli wierzyć etykiecie) 1.8DEG, sterownik ssk-B05 , jak najlepiej ustawić parametry silnika wykorzystując go do osi obrotowej z zastosowaniem tylko! sprzęgła, bez żadnych przekładni. Jak się liczy takie wartości? Chodzi mi o to, by na ustaloną ilość kroków obrócił dokładnie 360 stopni. Pozdrawiam
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 wrz 2012, 20:18
ale co chcesz ustawiac albo dzielisz na kroki mikrokroki albo przekładnia
ustaw 1/2 to bedziesz miał 0,9
jeszcze mniej 1/4 lub całkiem zaszalej 1/8
najlepiej to przeicz obie dla 1/10 stopnia ile ma byc kroków najlepiej 1 krok ale nie wiem czy to uzyzkasz bez przekładni
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 30 wrz 2012, 21:23
robi się to tak:
jeśli silnik jest 1,8 deg to ma 200 kroków na obrót , jeśli teraz włączysz multikrok na 1/10 inaczej 2000 kroków na 1 obrót to tą wartość 2000/360=5.5(5) i ta wartość wpisujesz w motor tuning
i teraz jeśli wklepiesz w linie mdi G0 A360 to oś obrotowa musi wykonać pełen obrót
po prostu w motor tuning wpisujesz ilość kroków na 1 stopień
