Frezarka CNC o duzej dokładności
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 wrz 2012, 20:35
tuxcnc pisze: Żeliwo można skrobać, stali raczej nie.
A jest ku temu, jakiś powód, albo przyczyna,aby stali nie skrobać?
Ja tam skrobię, jak potrzeba . Może dla tego ,że o tym nie wiedziałem,
mi wychodzi :shock:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 wrz 2012, 21:45
Ostatnio coraz częściej przekonuję się, że skrobak równie dobrze jak pilnik może być użyteczny i to właśnie do stali. W niektórych przypadkach szybciej można poradzić sobie skrobakiem.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 paź 2012, 00:49
Naszkicuj, jak byś to widział. Generalnie to taki mały formacik zrobić bardzo sztywny nie problem (z mojego punktu widzenia), ale z pewnością nie z blaszek #10mm, jeżeli stal chcesz, choćby cienko, frezować. Dokładność 0,01mm hmmm - z pod frezu/noża to chyba mało osiągalne. Same śruby i prowadnice, które temu podołają to duży wydatek...,narzędzia mniej lub więcej się uginają, że o wrzecionie nie wspomnę... Kresem raczej tego nie obsłużysz, mokre chińczyki też za prędkie i za wiotkie, pozostaje wrzecionko pędzone silnikiem asynchronicznym, a to oznacza sporego garba na maszynie. Myślę, że trzeba by nieco skorygować oczekiwania co do dokładności... :smile:
Tomek.
smouki
Post napisał: smouki » 01 paź 2012, 22:23
sajgon, można tu polecić mój temat, ale pasowałoby nadmienić że trzeba zacząć czytać dopiero od 27 strony:
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... 67,260.htm
Ja cały czas kombinuję jak mój drewniany korpus zamienić na żeliwo, albo jakiś beton epoxydowy, ale nic mi się jeszcze konkretnego w głowie nie zagnieździło.
Sruby do takiej kruszynki to faktycznie nie większe jak 1004.
Silniki mam 1.95 i dają radę nawet jeśli u mnie są one na przełożeniach 2:1, na paskach dla zwiększenia prędkości, na momencie mi nie zależy. Precyzja i szybkość
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 06 paź 2012, 03:44
A może coś takiego, tyle że nie wiem czy ma taką dokładność link
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 06 paź 2012, 13:10
Strona zgłoszona jako niebezpieczna.
Maszynka ciekawa.
Właśnie miałem robiony ząb, ale tradycyjnie. Musiałem czekać 2 dni, a tu się liczy w minutach.
Ciekaw jestem jak do amatorskiej maszynki można zrobić automatyczne podajniki narzędzi.
Czy można coś takiego kupić, żeby łapało i puszczało frez. ?
Ja już rozpocząłem kompletowanie części do mojej małej, precyzyjnej maszynki.
Prowadnice 50 cm.
Cena kompletu 600 zł.
Zastanawiam się tylko kto może mi odlać podstawę ze stałą ramą w żeliwie.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 21:23 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
Malaxis
#17
Post napisał: Malaxis » 09 paź 2012, 20:29
Tak apropo precyzyjnych grawerek o małym polu roboczym to można by spróbować użyć podzespołów np z takiego mikroskopu http://www.ebay.de/itm/Jetzt-BILLIGER-K ... 1c290bbb0c
Podejrzewam, że prowadnice, śruby kulowe i serwa są wysokiej klasy.
Trochę zabawy by z tym było, ale może by się opłaciło nawet :wink:
Pawel Pawlicki
#18
Post napisał: Pawel Pawlicki » 10 paź 2012, 00:38
albo ze sprzętu wojskowego:
http://allegro.pl/ultraprecyzyjny-manip ... 35174.html
Ale moim zdaniem to do bani.
Całkiem dokładne frezarki robi minitech (z granitu):
http://www.minitech.com
Inf-el pisze: Ciekaw jestem jak do amatorskiej maszynki można zrobić automatyczne podajniki narzędzi.
Można zrobić samemu ale nie będzie to już maszyna o dużej dokładności. Można też kupić wrzeciono razem z pneumatyką np takie:
http://www.alfredjaeger.de/grinding-spi ... ndles.html
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
