Profil zimnogięty a gorąco walcowany - rożnice
Pimpek
Post napisał: Pimpek » 29 wrz 2012, 20:15
Koledzy - czy możecie podpowiedzieć jakie są różnice pomiędzy
profilami zamkniętymi zimnogiętymi a gorącowalcowanymi ???
Które z tych profili lepiej nadają się na budowe ram maszyn cnc ?? Chodzi głównie
o to które równiejsze wyjeżdżają z huty.
W najbliższym czasie chce zakupić materiał na mały ploterek ale nie wiem
na który rodzaj profili sie zdecydować. Kupowane profile będą miały grubość
scianek minimum 5-6 mm , rozmiar większości 100x100 lub 120x120.
peritus
Re: Profil zimnogięty a gorąco walcowany - rożnice
Post napisał: peritus » 29 wrz 2012, 20:34
Pimpek pisze:jakie są różnice pomiędzy profilami zamkniętymi zimnogiętymi a gorącowalcowanymi
Porównaj w katalogach - podobnych profili zimnogiętych i walcowanych na gorąco. Wtedy wszystko będziesz miał jasne (głównie: wymiary, promienie zaokrągleń, zbieżności, ciężar...itp):
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 17:05 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pimpek
Post napisał: Pimpek » 30 wrz 2012, 00:34
Bardzo dziekuję koledze za wklejenie linków do 2 katalogów które nic mi nie mówią. Zwłaszcza ten z zetownikami i elementami do produkcji hal był bardzo ciekawą lekturą.
Napisałem na forum prośbę o pomoc gdyż potrzebuje krótkiej i treściwej informacji w krotkim czasie. Przeglądanie katalogów i wyciąganie własnych wniosków dotyczących roznic profili zimnogietych i goracowalcowanych nie do konca spełnia moje potrzeby.
Nie ukrywam ze najbardziej pasowała by mi podpowiedz typu - wez takie i takie bo mają właściwości takie i takie natomiast te drugie ich nie posiadają. Liczę też na zrozumienie , nie jestem inżynierem i czasami potrzebuje podpowiedzi typu - "wez to, będzie lepsze niz tamto "
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 30 wrz 2012, 00:49
No to chyba oczywiste że zimnowalcowane są lepsze.
Zarówno tolerancje, parametry jak i wykończenie powierzchni. Parametry wiadomo że zbliżonego rodzaju stali. To wynika z samego technologii walcowania na gorącą i takie elementy wykorzystuje się gdy element poddawany jest dalszej obróbce mechanicznej jak i termicznej, Nie zawsze ale przeważnie, a zimnowalcowane gdy ma być "prawie" na gotowo (cięcie, spawanie, czy wiercenie).
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fanuc 0i-MB, 18i-MB (3/4axis)
Fadal VMC15XT
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 30 wrz 2012, 09:24
Pimpek pisze: Nie ukrywam ze najbardziej pasowała by mi podpowiedz typu - wez takie i takie bo mają właściwości takie i takie natomiast te drugie ich nie posiadają. Liczę też na zrozumienie , nie jestem inżynierem i czasami potrzebuje podpowiedzi typu - "wez to, będzie lepsze niz tamto "
sorry...jesteś blondynką z III b, za którą myślą i decyzje podejmują inni...i budujesz ploterek? :razz:
Pimpek
Post napisał: Pimpek » 30 wrz 2012, 10:06
aros pisze:
No ja akurat swoje na karku juz mam ale sądząc po Twojej wypowiedzi ,Ty raczej wlasnie jestes blizej tej IIIb. Nic nie wniosłeś do tematu to raz a dwa- czy gdzieś prosiłem o podjęcie decyzji ? Bo z tego co widze to o porade która pomoże mi sie ukierunkować. No ale tak jak napisalem - koledze bliżej tej IIIb a dzisiejsze szkoły niestety nie ucza czytania ze zrozumieniem. Radze zauważyć 2 ostrzeżenia ktore juz masz - spam i komentarze nic nie wnoszace do tematu.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 30 wrz 2012, 11:40
z tego co ja zdążyłem się zorientować, to podział wygląda tak jak na tej stronie
http://www.konsorcjumstali.com.pl/profi ... ratowe.php
czy istnieje jeszcze coś innego w temacie profili zamkniętych ?
numerek
Post napisał: numerek » 01 paź 2012, 10:43
witam
zaraz zaraz ...
o ile się orientuję to profile są gięte na zimno
różnica jedynie polega na materiale wyjściowym - blach może być zimno walcowana lub gorąco
nie widziałem walcarki do profili gdzie zawijałaby blachę na gorąco - choć może mało widziałem :)
z informacji z huty wynika że z gorącowalcowanych blach zawija się profile o dużych grubościach ścianek i profile średnio dokładne z dużym R
a to ze względu na łatwość obróbki ( zawijania)
blacha na profile zimno walcowana ma podatność do pękania przy małym R
poprawcie mnie jeśli się mylę
yacht
Post napisał: yacht » 01 paź 2012, 11:10
numerek pisze:z informacji z huty wynika że z gorącowalcowanych ...poprawcie mnie jeśli się mylę
:razz: mylisz się...np:
http://www.konsorcjumstali.com.pl/rury_ ... goraco.php
berdysz
Post napisał: berdysz » 24 paź 2012, 23:33
Bekhesh pisze:No to chyba oczywiste że zimnowalcowane są lepsze.
To czy profil jest gorąco czy zimnowalcowany wcale nie zależy od jak mówicie materiału wsadowego czyli blachy albo zimno albo gorącowalcowanej. Można zauważyć, że można kupić profile o tych samych wymiarach zimnowalcowane i gorącowalcowane.
Chodzi o stan końcowej obróbki cieplnej profili, której są poddane po ukształtowaniu.
Profile zimnowalcowane są przede wszystkim tańsze bo technologia produkcji jest prostsza.
Profile zimnowalcowane nie są całkowicie pozbawione naprężeń przez co są twardsze ale poddane wysokim temperaturom mogą moim zdaniem zrobić psikusa
Są wyżarzane odprężająco aby zlikwidować naprężenia po gięciu i spawaniu.
Zakres grubości ścianek jest tutaj ograniczony do śr. 6 mm.
Profile gorącowalcowane są odprężane całkowicie no i technologia ich produkcji jest inna. Są pozbawione naprężeń i można je kupić np. w stanie mocno utwardzonym lub odpuszczonym. Są lepsze do gięcia.
Przykład? Rozetnij profil zimnowalcowany wzdłuż i gorącowalcowany. Który się odkształci? Ten pierwszy.
Wydaje mi się, że jeśli to ma być belka do maszyny gdzie będą działać duże temperatury to lepiej wziąć profil gorącowalcowany. W innym przypadku brałbym zimnowalcowany.
Profil zimnowalcowany wcale nie jest słabszy od gorącowalcowanego ale jego odporność na temperatury jest inna.
To tak jak z rurami. Rura bezszwowa wcale nie musi być wytrzymalsza od tańszej rury ze szwem. A rury o tych samych średnicach można kupić i takie i takie.
W sumie temat rzeka, nie wiem czy pomogłem :)
Wróć do „CNC podstawy”
