Jak do jednego sterownika (Y) można podpiąć dwa silniki krok
sygutm
Post napisał: sygutm » 28 wrz 2012, 19:02
Nie wiem jak podpiąć dwa silniki krokowe do jednego sterownika, a bardzo by mi to uprościło sprawe
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 wrz 2012, 19:52
W sumie to dobrze że nie wiesz jak podpiąć :mrgreen: bo nie powinno się tak robić.
Zasada jest prosta : jeden silnik - jeden driver (sterownik)
Pozdrawiam , Michał. ;)
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 wrz 2012, 21:35
Może napisz co chcesz osiągnąć w ten sposób i trochę więcej szczegółów jak te silniki są zainstalowane mechanicznie w układzie (i czy są identyczne).
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2012, 05:25
ezbig pisze:Może napisz co chcesz osiągnąć w ten sposób i trochę więcej szczegółów jak te silniki są zainstalowane mechanicznie w układzie (i czy są identyczne).
Tylko po co ?
Każdy silnik musi mieć swój sterownik, wejścia sterowników łączy się ze sobą.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 29 wrz 2012, 12:06
Może pytanie powinno być takie:
Jak do dwóch śrub napędowych podłączyć jeden silnik ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 wrz 2012, 15:46
tuxcnc pisze:
Tylko po co ?
Powinien, ale nie musi. Jak podłączysz sztywno dwa identyczne silniki do jednej śruby to powstanie jeden układ mechaniczno-elektryczny. Wypadkowa indukcyjność będzie o połowę mniejsza, prąd 2x większy i moc też wzrośnie dwukrotnie. Jeśli nie ma pewności co do sztywnego sprzęgnięcia osi silników to lepiej tak nie łączyć, bo silniki mogą "walczyć ze sobą" podczas pracy szarpiąc się wzajemnie i nici z większe mocy.
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2012, 16:21
ezbig pisze:Jak podłączysz sztywno dwa identyczne silniki do jednej śruby to powstanie jeden układ mechaniczno-elektryczny. Wypadkowa indukcyjność będzie o połowę mniejsza, prąd 2x większy i moc też wzrośnie dwukrotnie. Jeśli nie ma pewności co do sztywnego sprzęgnięcia osi silników to lepiej tak nie łączyć, bo silniki mogą "walczyć ze sobą" podczas pracy szarpiąc się wzajemnie i nici z większe mocy.
Przy 200 krokach na obrót, przesunięcie o pół kroku to 0,9°.
Naprawdę nietrudno skręcić o tyle całkiem sztywny układ.
Pomijając już zupełnie fakt, że osi silnika i śruby nie należy łączyć na sztywno, tylko przez sprzęgło podatne ...
Natomiast można się domyślać, że autorowi wątku chodzi o elektryczne sprzężenie dwóch mechanicznie niezależnych śrub napedzających tą samą oś Y, a to można zrobić wyłącznie dwoma sterownikami sterowanymi tymi samymi impulsami.
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 wrz 2012, 16:35
tuxcnc pisze:
Przy dwóch identycznych silnikach zasilanych z tego samego źródła, raczej to mało prawdopodobne.
tuxcnc pisze: Natomiast można się domyślać, że autorowi wątku chodzi o elektryczne sprzężenie dwóch mechanicznie niezależnych śrub napedzających tą samą oś Y, a to można zrobić wyłącznie dwoma sterownikami sterowanymi tymi samymi impulsami.
Domyślać się można, ale nauczony doświadczeniem wolę zapytać co autor miał na myśli, bo nie raz już się zdziwiłem. Zgadzam z wysuniętą hipotezą, niech ją tylko jeszcze autor potwierdzi, że o to mu chodziło :wink:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 wrz 2012, 16:48
Zawsze byłem zwolennikiem połączenia jeden sterownik - jeden silnik.
Jednak na świecie powstaje tysiące konstrukcji w których jeden sterownik zasila dwa silniki.
Takie rozwiązanie jest stosowane w większości RepRapów - drukarek 3D.
Driverem obsługującym dwa silniki jest A4988 firmy Allegro (kontroler Sanguinololu), uzwojenia silników połączone są równolegle , czyli teoretycznie każdy silnik zasilany jest połową prądu sterownika a max prąd fazowy nie przekracza 1 A
http://reprap.org/wiki/Sanguinololu
Drukarka pracuje u mnie od kilku miesięcy i nie zauważyłem aby coś działało nieprawidłowo.
poglądowe zdjęcie drukarki , równolegle są połączone silniki osi z.
http://blog.tinyenormous.com/2011/07/19 ... y-to-roll/
bez tytułu.JPG (33.41 KiB) Przejrzano 3655 razy
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2012, 17:15
pltmaxnc pisze:Takie rozwiązanie jest stosowane w większości RepRapów - drukarek 3D.
Autor wątku buduje frezarkę a nie zabawkę.
