Tokarka ZUCH 1
Alain1952
Post napisał: Alain1952 » 27 wrz 2012, 20:39
Przrzeźbiłem cały internet, dzwoniłem do jednego posiadacza też zucha i wydaje mi się, że robiło je kilka ZDZtów. Ta którą mam to podobno z ZDZ Łódź. Mam kilka zdjęć tych tokarek, ale są w szczegółach różne. Nie wiem czy to wynik działalności naszych racjonalizatorów, czy też producentów. W mojej jest imak czteronożowy , duże, bardzo czytelne skale posuwu suportu i podwójne kółko zębate napędu posuwu przy śrubie pociągowej. Myślę, że ta tabela jest od innego modelu, bo nie uwzględnia możliwej zmiany przełożenia od strony napędu śruby pociągowej / a nie sądzę aby to podwójne koło nie było oryginalne. Dołączam wyraźniejsze zdjęcia. A swoją drogą ciekawe, że to przecież produkty z nieodległych czasów, a nie ma do nich dokumentacji.Obrazek
Alain1952
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 wrz 2012, 00:01
Na osi posuwu jest tylko 1 koło zębate przesuwne (chyba 90z) z korbką do posuwu ręcznego zazębiajace się przy automatycznym z tym mniejszym kołem zębatym napędu. Rozłączanie i posuw ręczny następuje przez wysunięcie koła z korbką z zazębienia. To większe (55z) jest jest oryginalne niewiadomego przeznaczenia i ja je wywaliłem dając w to miejsce dotoczone pełne. Przyda sie do gitary. Ta tabela jest na pewno od ZUCHa. Zdjęcie koła z korbką i zatrzaskami poniżej. Nie moje, dostałem nie pamiętam od kogo.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 wrz 2012, 23:29
Andrzej 40 pisze:1 koło zębate przesuwne (chyba 90z
To koło służy do posuwu i własnie w taki prosty sposób jest uruchamiane.
Przejrzę, bo mam wszystkie koła. Pamietam, że sam nad tym sie zastanawiałem kiedyś przy remoncie Zucha. Dołączam tabele gwintów w formie obrazka
Alain1952
ZUCH1
Post napisał: Alain1952 » 30 wrz 2012, 12:07
Widocznie mój ZUCH jest po daleko idących przeróbkach, albo to jest inny nr ZUCHA. obecnie taka tokarka jest wystawiona na sprzedaż w internecie. Rozmawiałem z właścicielem - wyprodukowana w ZDZ Nowy Sącz /tabliczka/ taka jak opisał Andrzej40 i Umadły Mnich. A u mnie niby tak samo a wszystko inaczej. U mnie moduł zęba 1 / wg moich pomiarów i obliczeń/, koła zębate jak opisałem wyżej. Z uwagi na to ,że nie zamierzam toczyć gwintów, a posiadam trochę różnych małych kółek zębatych o module 1 -w tym chyba ze trzy takie same- zrobię na nich posuw taki jaki wyjdzie z przełączaniem Przód-Wstecz
Alain1952
Andrzej 40
Re: ZUCH1
Post napisał: Andrzej 40 » 30 wrz 2012, 22:09
Alain1952 pisze:Widocznie mój ZUCH jest po daleko idących przeróbkach, albo to jest inny nr ZUCHA. obecnie taka tokarka jest wystawiona na sprzedaż w internecie. Rozmawiałem z właścicielem - wyprodukowana w ZDZ Nowy Sącz /tabliczka/ taka jak opisał Andrzej40 i Umadły Mnich. A u mnie niby tak samo a wszystko inaczej. U mnie moduł zęba 1 / wg moich pomiarów i obliczeń/, koła zębate jak opisałem wyżej. Z uwagi na to ,że nie zamierzam toczyć gwintów, a posiadam trochę różnych małych kółek zębatych o module 1 -w tym chyba ze trzy takie same- zrobię na nich posuw taki jaki wyjdzie z przełączaniem Przód-Wstecz
To małe koło zębate - wyjście na koło posuwu ręcznego - masz też m=1? Te tokarki produkowały też w ZSZ w Ropczycach i we Wschowie. Niestety ani jedni ani drudzy nie mają DTRek do nich.
Do nacinania gwintów trzeba wymienić (zdjąć) koło 90z z pokrętłem na 55z. 90z jest do posuwu automatycznego a pokrętło do ręcznego po wyzębieniu z 24z.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 22:58 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Alain1952
Post napisał: Alain1952 » 01 paź 2012, 16:21
Tego koła małego to nie mierzyłem , ale obróciłem wokół niego kółko z modułem 1 i wszystko wchodzi idealnie. Podejrzewam że to tokarki były robione w wielu ZSZ / gość, który sprzedał swoją na allegro twierdzi, żę była z Przasnysza/. Jakaś odlewnia robiła odlewy pod wrzeciono i wspornik prowadnic od strony konika, a resztę robiono w szkołach. Przecież kiedyś ZSZ produkowały niezłych fachowców, a miały na pewno dobrych instruktorów. Ja to rozwiążę na swój sposób i odpuszczę te gwinty.
Alain1952
morghul
Re: ZUCH1
#17
Post napisał: morghul » 03 wrz 2014, 09:18
Uzupełnię, moja jest made in Zasadnicza Szkoła Metalowa w Szczecinie, rocznik 1967.
Andrzej 40
Re: ZUCH1
#18
Post napisał: Andrzej 40 » 03 wrz 2014, 11:33
morghul pisze:
DTRkę ma Darcio. Tokarki były robione pod egidą Min. Oświaty. Pisałem do nich, ale ICH WYSOKOŚCIE nie raczą odpowiadać na maile.
morghul
Re: ZUCH1
#19
Post napisał: morghul » 03 wrz 2014, 17:21
Andrzej 40 pisze: DTRkę ma Darcio. Tokarki były robione pod egidą Min. Oświaty. Pisałem do nich, ale ICH WYSOKOŚCIE nie raczą odpowiadać na maile.
Dziękuję na info kolego. Zwrócę się w takim razie do niego.
