Mini Tokarka EINHELL MTB 3000
MC-Maxim
- Stały bywalec (min. 70)
http://allegro.pl/item139764828_tokarka ... nhell.html
Tutaj pisze ze toczy przedmioty do srednicy max. 75 mm. ja jestem tylko ciekawy jak radzi sobie ze stalą ... czy faktycznie da jej rade. No i ponawiam pytanie czy te male elementy dala by rade wytoczyc ze stali ? Nie wiem czy jest sens na nią zbierac czy kupic OUS 1.
Wodzu
Kurcze z tym katownikiem to faktycznie dali ciała, ale jako frezer gwarantuje ze bez znajomosci metod obrobki przygotowek jak np. pręt walcowany, kuty i wszystko inne co wychodzi z huty to naprawde jest trudno zrobic na frezarce równoległość i prostopadłość, dochodzi jeszcze do tego odpowiednie ustawienie imadła i dobre poszlifownie szczek imadła wiec jako frezerowi wstyd mi jest za tamtych kolesi widocznie robili na odpier....
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DZIKUS
Wodzu pisze:Kurcze z tym katownikiem to faktycznie dali ciała, ale jako frezer gwarantuje ze bez znajomosci metod obrobki przygotowek jak np. pręt walcowany, kuty i wszystko inne co wychodzi z huty to naprawde jest trudno zrobic na frezarce równoległość i prostopadłość, dochodzi jeszcze do tego odpowiednie ustawienie imadła i dobre poszlifownie szczek imadła wiec jako frezerowi wstyd mi jest za tamtych kolesi widocznie robili na odpier....
wlasnie od czwartku sie gimanstykuje z ceownikami 180 do swojej maszyny. jeden bok nawet wzglednie trzyma kat prosty,a drugi na swoje szerokosci 70mm ucieka jakies 3mm. na szczescie tylko jeden z krotszych bokow ma dla mnie jakies znaczenie, wiec ten ktory jest taki koslawy bedzie obrobiony tylko na malutkim odcinku.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
w tym zestawie z einhelem chyba nie wiedzieli jak nazwać coś pod numerkiem 7, pewnikiem chodzi o gitare
jednak zastanawia mnie co innego, po co dla tak małej przestrzeni roboczej - max 300mm dają podtrzymkę skoro max grubości wióra nie będzie więcej jak 0,5mm ?
ciekawa jest jeszcze opcja z tą tarczą zabieraka, ciekawe czy mozna tu toczyć talerze o max średnicy 75 mm, sprzedający chyba nie kojarzy pojęć odległośc osi od łoża czy osi od suportu albo promień przedmiotu obrabianego
a te noże to pewnie mają przyciagać uwagę że niby w zestawie, mogli dac dwa składaki a nie bandę wygietych prawych, jakiś odsadzony przecinak, jakiś wygiety lewy i cześć,
a ja czekam na swój cud techniki rodem z ChRL:)
DZIKUS
bartuss1 pisze:w tym zestawie z einhelem chyba nie wiedzieli jak nazwać coś pod numerkiem 7, pewnikiem chodzi o gitare
taaak... kompetencja, wiedza, praktyka itd....
podtrzymka sluzy do podtrzymywania wiotkich detali przy toczeniu. nie przetoczysz dokladnie walka o srednicy np. 30mm na dlugosci 300mm bez podtrzymki. a juz na pewno nie uda ci sie naciac gwintu tej dlugosci, a w koncu ta tokarka rowniez do tego teoretycznie ma sluzyc.
tarcza zabierakowa sluzy miedzy innymi do mocowania przedmiotow o nieregularnych ksztaltach i wbrew pozorom bywa przydatnym uchwytem, nawet jesli ma sluzyc do mocwania tylko niewielkich detali.
skoti
A np po to żeby wytoczyć cos w środku detalu który jest grubszy niż przelot wrzeciona i znacznej długości . A grubość wióra tu nie ma znaczenia . Zresztą kto powiedział ze 0.5 mm to max . ? Np w jakimś tworzywie śmiało pójdzie z 5 mm jak nie więcejbartuss1 pisze:jednak zastanawia mnie co innego, po co dla tak małej przestrzeni roboczej - max 300mm dają podtrzymkę skoro max grubości wióra nie będzie więcej jak 0,5mm
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
bartuss1
noo dziki czepiasz sie, jak na mój gust na tej zabawce toczenie szpilki o długosci 300mm byłoby wykonalne gdyby maszyna była dokładna i bardziej masywna, a ponieważ einhel, rolstal, metal worker itp to wszytko ChRL, także nie byłbym taki pewien tego co na obrazku ładnie wygląda. tarcza zabierakowa z plastrem np stali daje chyba duzy moment bezwladności a maszyna nie wydaje się zbyt ciężka, no chyba że trzeba ją wpierw przytwierdzić do podłogi,
grubość wióra jest wprostproporcjonalna do mocy napędu w tym przypadku
