Poziomowanie maszyny
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 27 wrz 2012, 09:37
Posiadamy tokarkę Femco HL-25, serwis ustawił ją nam na posadzce bezpośrednio na podstawkach metalowych na betonie którego może jest z 15cm. Powiedzieli ze tak może być. ale maszyna przy 3000 obrotów zaczyna drżeć, naszym zdaniem jest źle. macie jakiś pomysł na to na czym ją podstawić żeby ją odizolować od podłoża i żeby stabilnie stała ?? Bardzo bym prosił o wasze pomysły. Pozdrawiam
yacht
Re: Poziomowanie maszyny
Post napisał: yacht » 27 wrz 2012, 10:01
MateuszW pisze: na czym ją podstawić żeby ją odizolować od podłoża i żeby stabilnie stała
Dobrze spisuje się w tej roli taśma z kordem do taśmociągu ( może być zużyta na taśmociągu- powycinać podkładki o jeszcze dobrej powierzchni)
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 27 wrz 2012, 10:22
Poszukaj w necie poduszek gumowo-metalowych, są dostępne specjalnie dedykowane do maszyn. Wpisz w google "poduszki gumowe do posadowienia maszyny"
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 wrz 2012, 11:26
Maszyna jak dostaje drgań stojąc na posadzce, to tym bardziej drgać będzie na podkładkach z gumy...nie bez kozery od lat stosuje się masywne fundamenty a maszyny do nich przykręca, chociaż posadzka w hali bez problemu wytrzymałaby obciążenie. A masa obrabiarek na przestrzeni lat spada obroty idą w górę, a fundamentów nie ma.
Fundament jest między innymi własnie po to by korpus obrabiarki z fundamentem stanowił jednolitą całość o duzej masie- zatem mało podatną na drgania. Stawianie maszyn bezpośrednio na posadzkach to cecha ostatnich lat wszędobylskiej bylejakości.
yacht
Post napisał: yacht » 27 wrz 2012, 12:09
pabloid pisze:Maszyna jak dostaje drgań stojąc na posadzce, to tym bardziej drgać będzie na podkładkach z gumy...nie bez kozery od lat stosuje się masywne fundamenty a maszyny do nich przykręca, chociaż posadzka w hali bez problemu wytrzymałaby obciążenie. A masa obrabiarek na przestrzeni lat spada obroty idą w górę, a fundamentów nie ma.
To wszystko prawda.
Podkładka z gumy( np. z taśmy taśmociągu) nie spełnia roli fundamentu lecz tłumika drgań między maszyną a fundamentem!. Zastosowałem i sprawdza się rewelacyjnie, zmniejszając przy tym hałas!
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 27 wrz 2012, 15:33
Ja osobiscie kiedy szykowalem swoj warsztat w starej chlewni, najpierw wylalem postumenty pod tokarke okolo 30 cm, na starej posadzce. Zostawilem dziury pod szpilki i dopiero po postawieniu maszyny je zabetonowalem, przykrecilem, malo tego, podlozylem pod nia wlasnie tasme z tasmociagu. Wlasciwa posadzka jest wylana okolo 10 cm pownizej postumentow. Chodzilo mi bardziej o podwyzszenie maszyny niz likwidacje drgan, poprzednio stala na krzywej posadzce bez zadnych podkladek i nic nie drzalo, faktem jest, ze maszyna ma 1500 kg i 1000obr. max... nie to co teraz- 500 kg i 3000 s/min....
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 29 wrz 2012, 10:16
Dziękuję za podpowiedzi. Ostatecznie wylaliśmy nową posadzkę 50x230x400. w ziemi wyłożyliśmy twardym styropianem, a od starej posadzki odizolowaliśmy wyżej wymienioną gumą. myślę że powinno być lepiej niż na 10cm starego słabej jakości betonu. za jakiś czas napiszę jakie są efekty.
