Obróbka b.małych przedmiotów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 mar 2008, 18:38
hehe aerografem nie:) raczej byl mi potrzebny do rysunków:) od wiekszych powierzchni mam normalne pistolety, jesli nie masz auto malowane akrylami to przez aerograf nie bardzo beda chciały przejsc;/
[ Dodano: 2008-03-24, 18:39 ]
jesli masz tylko przerysowane to kup 100ml lakieru (10zl max) pomaluj pędzelkiem wyrównaj papierem sciernym i zapoleruj... nie bedzie sladu
CNCRob
#22
Post napisał: CNCRob » 25 mar 2008, 14:58
z lakierem metalik rowniez przejdzie?
251mz
Post napisał: 251mz » 25 mar 2008, 19:12
no własnie tego pytania się obawiałem:( niestety powłoki metaliczne są innaczej nakładane... gdzie ostatnią warstwą jest chemoutwardzalny klar...
jesli masz tylko zarysowanie bez uszkodzenia koloru to mozesz to zmatowic i pomalowac klarem. W innym przypadku jesli masz do podkładu lub do gołego materiału to przykro mi ale radził bym Ci oddac to w rece lakiernika.....
CNCRob
#24
Post napisał: CNCRob » 25 mar 2008, 19:27
no wlasnie zalatwili mi do materialu, lacznie z wgnieceniem plastiku na zderzaku. trzeba wyrownac i dopiero malowac. slyszalem wlasnie, ze metalik sie pozniej jeszcze czyms na koncu maluje dlatego zapytalem.dzieki za odpowiedzi
akol
#25
Post napisał: akol » 24 wrz 2012, 20:41
akol
