lina śrubowa helix
truskin
lina śrubowa helix
chciałbym się dowiedziec czy istnieje możliwośc opisania lini helix stożku w heidenhain 530,może ktoś wie jak to zrobic[/code]
MLQDY
Nie rozumiem, chcesz napisac stozek okragly z uzyciem cyklu helixa tak?Helix z tego co pamiętam jest przeciwbieżny.Ale jesli chcesz to bodajże wystarczy podac srednice w cyklu jako Q1. Definiujac parametr Q1 podas srednice pierwszego przejazdu, a pod cyklem dopisac linijke np. IX=Q1-0,2 i z kazdym przejsciem powinien oddalac sie do srodka łącznie o 0,4 na srednicy
easy2002
Jak dobrze pamiętam próbowałem coś takiego i nic
I jeszcze jedno to się nazywa "spline" a nie "helix"
Bez programu typu Edge Cam się nie obejdzie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
To proszę aby kolega znalazł te dwie minuty i tu umieścił ten program
na sterowanie iTNC przy użyciu cykli HH
MLQDY
Ale po co cyklami?Przeciez bez problemu mozna napisac program na stozek okragły przy uzyciu funkcji przejazdu po okregu.Najpierw wyjazd po promieniu (LP) np na 100 PA 0 (czyli kat zerowy) nastepnie CPIPA 360 i mamy pelny okrag, nastepnie wystarczy podac przed zapetleniem IZ-0,2IX -0,2 i po kazdym ruchu narzedzie schodzi dwie dychu w dol oraz w bok robiac kat, podane wartosci sa oczywiscie przykladowe dla kata 90stopni, chcac policzyc inny kat pochylenia scian liczymy : Tangens stopnia pochylenia * skok i mamy wartośc IX o jaka narzedzie musi odjechac w osi X. Dla przykładu 4st. Tang * 0,2(skok)= 0,0139 (o tyle trzeba odjechac w osi X)Wystarczy podac parametry IX, gdyz sterowanie przyrownuje to i tak do okregu, wiec jesli oddalimy sie tylko w ixach to automatycznie zrobi mniejasza srednice calego okregu. A byłbym zapomniał, nalezy oczywiscie wczesniej podac oczywiscie punkt zaczepiania okregu czyli CC np. x0 y0. Gdyby ktos nadal mial problem z napisaniem programu wedle tej instrukcji(program jak widac jest banalny i nie powinien miec wiecej niz 15 linijek) to ew. moge w wolnej chwili napisac go w całosci. Nie widze akurat sensu pisania takiego stozka cyklem, bo i po co? cyklem mozemy pisac stozki kwadratowe(cykl na kieszen prostokatna na gotowo) gdyz recznie byłoby wiecej zabawy, aczkolwiek rowniez mysle,ze dałoby rade
MLQDY
A no to jesli gwint to powyzszy programik odpada, gdyz on bez problemu zrobi stozek jaki tylko chcesz,ale nie zrobi go po linii srubowej, a Ty takowej musisz uzyc aby zrobic gwint. Masz racje w takim razie najlepiej zrobic to helixem. Musisz poprobowac sprobuj wpisac jak pisałem w srednicy cyklu parametr Q1. Jako parametr Q1 podac srednice, a nizej pod cyklem podac linijke IX=Q1-0,2(przykladowo)i zapetlic to na potrzebna wysokosc gwintu. Popróbuj cos i pokombinuj ja napewno kiedys robiłem sruba juz stozek, co prawda nie helixem,ale spirala zwykla,ale to to samo, gdybys dalej mial problem to daj znac, postaram sie cos wymyslic jeszcze
easy2002
Pytanie jak kolega to widzi
w IX 0,2 jeśli to linia śrubowa i jeśli damy IX to wychylamy się z osi stożka a nie zmniejszany promienia
Troszkę nad tym siedziałem i nic może kolega zmieści jakiś przykład bo strasznie trudno
