Zbrojenie polimerobetonu
żuliano
Koledzy,
pytanie mam krótkie: czym zbroić polimerobeton?
Swego czasu był tu ciekawy temat o polimerobetonach, w którym padło wiele inspirujących wypowiedzi, ale temat zbrojenia został przemilczany. Skład betonu który rozważam to: Epidian 5 + kruszywa mineralne, czyli mniej więcej taki jak omawiany wcześniej.
Czy mogę - mniej więcej tak jak na budowie - pospawać pręty zbrojeniowe, wsadzić w szalunek, zalać polimerobetonem i zawibrować? A może stal się nie nadaje? Co w takim razie się nadaje? Włókno szklane? Chodzi o korpus maszyny, więc ostateczna konstrukcja będzie narażona na znaczne obciążenia.
Pozdrawiam,
Ż
Pozdrawiam,
Ż
Zbych07
Temat zbrojenia polimerobetonu został przemilczany .... bo w polimerobetoniach zwykle oprócz wstawienia insertów zwykle nie stosuje się zbrojenia i innych wstawek metalowych .
Jeżeli zostanie zastosowana odpowiednia żywica, dobrze dobrane wypełniacze, konstrukcja zostanie dobrze zwibrowana i odpowietrzona to zbrojenie jest zbędne. Nic nie poprawi,
a może wręcz pogorszyć parametry konstrukcji. Dużym atutem takich korpusów jest zdolność tłumienia drgań. Nadmierna ilość długich wstawek metalowych może konstrukcję pozbawić tego waloru.
Epidian do większych korpusów kiepsko się nadaje - duża lepkość, duża ilość ciepła wytwarzana w czasie żelowania, która może nawet doprowadzić do zapłonu odlewu.
qrba
Epidian sie do niczego nie nadaje....
zbrojenie pretemi stalowymi - zly pomysł - kompozyty maja znikomy kurcz temperaturowy - robia sie problemy w punkcie [połączenia elementu stalowego i polimerobetonu)
jejli chcesz to wzmocnić świetnym rozwiązaniem jest cięte włókno szklane albo wypadkach extremalnych cięte włókno węglowe
i wówczas jest kosmos.....- max sztywność,wytrzymałość i .....cena
melonmelon
pukury
witam.
epidian5 średnio nadaje się do większych odlewów - zresztą czy to odlewy ?
zbrojenie chyba mija się z celem - jak napisali kol. - chyba tylko do ustalenia geometrii ustawienia insertów .
myślę że większym problem jest rzeczywiste odwibrowanie - chodzi o masę odlewu .
no i stosowanie kruszywa o kilku gradacjach .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
żuliano
Dzięki za odpowiedzi. Zgadzam się - pręty zbrojeniowe to zły pomysł.
...jednak ciągle trudno mi uwierzyć że beton bez zbrojenia będzie miał jakąkolwiek wytrzymałośc na rozciąganie. Naprawdę nie ma się czego obawiać? Zresztą na hasło "reinforced polymer concrete" google wypluwają trochę wyników... niestety nie natrafiłem na nic concretnego
A skoro epidian nie... to co zamiast? Epidian z PAC jest płynny jak woda i wcale nie żeluje z astronomiczną prędkością. Chyba że to nie lepkość jest główną przeszkodą, lecz temperatura? No ale w betonie będzie tylko kilkanaście procent polimeru - tak więc sobie kombinuję, że podaż ciepła w jednostce objętości będzie dużo mniejsza niż dla czystej żywicy. Przewiduję że moje największe jednorazowe "odlewy" będą miały do 20 litrów objętości, czyli bez szaleństw.
I ostatnia sprawa - bo jak znam siebie, z pewnością zapomnę o zatopieniu jakichś drobnych insertów. Czy technika wiercenia w polimerobetonie różni się istotnie od wiercenia w zwykłym betonie? Na co należy zwracać uwagę?
Wybaczcie zalew pytań, ale to wszystko jest dla mnie ważne
Ż
PS. Wibrowanie jakoś zorganizuję, ale chętnie poczytam o patentach na odpowietrzanie
Ż
melonmelon
buława
http://www.nokaut.pl/szukaj/narzedzia/p ... wa-2m.html
lub z napędem powietrznym
zbrojenie włóknem krótkim nie zaszkodzi (wg linku mikrowłóknem), zastosuj jakieś tworzywo sztuczne, ale nie za dużo, podstawowym zbrojeniem w tym tworzywie jest kruszywo
musisz też sobie poradzić z dozowaniem, powolutku, po niewiele by sie nie zbrylało
pozdro
pozdro
Zbych07
Re: mozna tez tak
Możliwe, że ta technologia dobrze sprawdzi się przy budowie takiej maszynki ---> Link ze zwykłego betonu
diodas1
Do małych konstrukcji, szczególnie stosując kompozycje wolno żelujące może zdałby egzamin mniejszy i tańszy przyrząd który był wskazany w tym wątku https://www.cnc.info.pl/topics79/pozory ... t39672.htm W każdym razie w ostatnich sekundach filmu zamieszczonego tam przez kol RomanJ4 można podejrzeć jego budowę wewnętrzną.
