Frezarka biurkowa A4
wojtek30
- Posty w temacie: 35
Gabaryty już zostały przekroczone, będę musiał sobie nowe biurko pod nią zaprojektować, może nawet szafkę zamykaną jej zrobię.
Rama jest spawana, pozostaje mi zakup materiału na oś Z. Jutro muszę też oddać śruby do przetoczenia.
Zaplanowałem sobie też jutro zamówić prowadnice i łożyska, to ostatnia chwila aby się zdecydować. Na tą chwilę jestem przekonany w 85% do zakupu prowadnic podpartych Fi20, chociaż cały czas się łamię nad Fi16, bo akurat by mi starczyło jeszcze na płaskownik alu 150x10mm PA6, no i że strzelam z armaty do komara tymi Fi20
Zienek
- Posty w temacie: 10
Jak dasz pod stół (oś Y) 16mm, to obniżysz trochę go, więc będziesz miał nieco lepiej wykorzystany zakres Z.
Jeśli bramę z Zetką wyposażysz w 16mm, to zmniejszysz odsunięcie osi wrzeciona od bramy - będziesz miał mniejszą dźwignię.
Widziałem pomarańczkę Gaspara na 16mm i uważam, że to wystarczająca średnica wałków.
https://www.cnc.info.pl/album_page.php?pic_id=5323
wojtek30
Na chłopski rozum też mi się wydaje, że fi16 powinno wystarczyć. Zastanawiam się tylko, jaki wpływ na wytrzymałość ma większe opasanie wałka przez łożysko w tych większych (60 zamiast 80 stopni otwarcia). Chociaż zauważyłem, że łożysko wewnątrz jest większe, ale grubość obudowy nie zwiększa się, więc może się bardziej rozginać na X i Z.
Takie są właśnie dylematy amatora, ktoś kto złożył kilka maszyn powinien od razu wiedzieć czy do alu ma sens stosowanie grubszych przy tych rozmiarach ramy.
Muszę zaufać bardziej doświadczonym, tym bardziej, że wymiary też są nie bez znaczenia. Oś Z odsunie mi się o centymetr.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 13
Hmm, jeżeli gdzieś dawać grubsze, to rzeczywiście na X (prowadnice na bramie). Więcej, niż pogrubienie prowadnic, powinno dać zaciśnięcie łożysk na wałkach jakimiś śrubami - tutaj radziłbym zakombinować - można np. wypchnąć łożyska z obudów, zrobić z boku gwintowany otwór na śrubę zaciskającą i wbić łożyska z powrotem.
wojtek30
Wezmę chyba jednak te fi20 na wszystkie osie, przy takim wydatku nie będę skąpić już. Muszę myśleć przyszłościowo, bo rozbudowa na pewno będzie śrub i silników. Cały czas mam też nowe pomysły na wzmiacnianianie ramy, spawacz mnie pogoni
Już wiem, że będzie podniesiona brama o 2cm dzięki namowom Zienka (to max ile mogę dać). Przyspawam płaskowniki do góry i dołu (kolor czerwony)
Będzie też przyspawana płyta 540x160x10 do frontu bramy (kolor żółty), konstrukcja nabiera masy, trochę się tego zaczynam bać.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 23:44 przez wojtek30, łącznie zmieniany 4 razy.
wojtek30
Skoro wszystko modernizuję, to wypadałoby od razu dać większe śruby napędowe. Może dzięki temu szybciej zmienię też silniki
Zdecydowałem, że będą to TR14x4 z nakrętkami z brązu. Przetoczę końcówki do Fi8 i zrobię gwint M8. Najlepiej byłoby wziąć od razu 16x4 i przetoczyć pod łożysko skośne, ale zdecydowałem się na mniejszy rozmiar, ze względu na łatwiejsze mocowanie nakrętki w podporze wałka Fi30. No chyba, że zrobię na początek prowizoryczne mocowanie a potem wytnę sobie na mojej maszynie, temat jeszcze do przemyślenia.
