Głowice a grubość blachy
banco
- Posty w temacie: 9
Witam, wiem że do odpowiednich grubości blach powinno się zmieniać głowice o innej ogniskowej, ale czy stanie się coś jeśli np blache 12mm będę palił glowicą o ogniskowej 5?
waldemas1
Re: Głowice a grubość blachy
Jaki laser ? w trumpfie 3030 (rocznik 2007) u mnie nie da się ciąć głowicą 5 cali blachy grubszej niż 4 mm : 7,5 cala od 5 mm do 20mm ale też przetnie te cieńsze tylko trochę wolniej.banco pisze:Witam, wiem że do odpowiednich grubości blach powinno się zmieniać głowice o innej ogniskowej, ale czy stanie się coś jeśli np blache 12mm będę palił glowicą o ogniskowej 5?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
banco
Chodzi o bystronica. Tak wiem ze w tabelach sa podane glowice do odpowienich grubosci blachy i podobnie jak u kolegi 7.5" zalecane jest juz od blachy 5mm. Ale kiedys zapomnialem zmienic glowicy i w sumie tez wypalilem a nawet wydawalo mi sie ze lepiej ale moze to dlatego ze moja 7.5 nie jest w dobrym stanie chyba.
Chodzi mi o to co moze się stac jesli bede palil wszystko mniejsza glowica, jakie sa zagrozenia, czy nic nie popsuje, nie przegrzeje.. Doradzcie coś koledzy..
waldemas1
banco pisze:Chodzi o bystronica. Tak wiem ze w tabelach sa podane glowice do odpowienich grubosci blachy i podobnie jak u kolegi 7.5" zalecane jest juz od blachy 5mm. Ale kiedys zapomnialem zmienic glowicy i w sumie tez wypalilem a nawet wydawalo mi sie ze lepiej ale moze to dlatego ze moja 7.5 nie jest w dobrym stanie chyba.
Mogą wystąpić problemy z jakością cięcia .Raczej nic nie uszkodzisz .Sam raz przez pośpiech nie zmieniłem 5 na 7,5 i paliłem blachę 15 .Ze 30 cm szło jako tako .
prima
Temat różnych ogniskowych był już parę razy poruszony, powtórzę się z moją wypowiedzią:
Daje linka do stronki amerykańskiej trumpfa gdzie jest pokazana animacja gdzie głowice 3,75" ; 5" ; 7,5" są zastąpione tą jedną głowicą uniwersalną widać tam fajnie jak zmiana ogniskowej zmienia grubość, szerokość szczeliny cięcia.
http://www.us.trumpf.com/...d-strategy.html
[ Dodano: 2012-09-18, 22:35 ]
Jeszcze dokładniej
http://www.us.trumpf.com/products/machi ... ategy.html
Jeszcze dokładniej
prima
banco
Co do jakości palenia to akurat chyba na 5 bedzie lepiej niz na 7.5 bo z nia jest cos nie halo i bardzo marnie pali. A moze pobawie sie troche parametrami i uda mi sie wyciagnac calkiem mozliwa jakosc palenia na 5, warto sprobowac chociaz zeby sie przekonac, najwazniejsze ze sie nic nie uszkodzi.
A czy u was tez tak jest ze przy paleniu 12mm u mnie zazwyczaj okolo 50%mocy lasera strasznie grzeje sie dysza i jest duzo odpryskow?
roznice w szerokosci szczeliny widac nawet golym okiem ale jesli mam 7.5 w nie najlepszym stanie to chyba lepiej bedzie palic 5 nawet jesli mialoby mnie to kosztowac troche wysilku i straconego czasu przy parametrach
prima pisze:Witam
waldemas1
prima pisze:Witam
To są maszyny tzw. NEW
Nowy model 3030 takie ma rozwiązanie .Nie pamiętam z którego rocznika ale chyba z 2011.
Jeszcze dokładniej
