Jaki wybrać rodzaj obróbki
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 12 wrz 2012, 20:59
Muszę odciąć pewien kształt w prostopadłościanie ze stali o grubości 40 mm. Która z metod obróbki będzie najtańsza? nie zależy mi na dużej precyzji, nie wiem czy woda da radę przy takiej grubości może laser, może drutówka a może frezowanie?
Czesio
Post napisał: Czesio » 12 wrz 2012, 21:41
Palnik lub plazma :)
dance1
Post napisał: dance1 » 13 wrz 2012, 19:42
W-jet nie ma problemu ze stalą 40mm. Także woda da radę, :wink: o koszty najlepiej w firmach zapytać.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 18 wrz 2012, 20:57
Na pewno palnikiem gazowym będzie najtaniej i lepiej niż plazmą
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
gbonzo
Post napisał: gbonzo » 20 wrz 2012, 13:39
ryby007 pisze:Na pewno palnikiem gazowym będzie najtaniej i lepiej niż plazmą
Zgadza się.
Ludzie często nie doceniają możliwości dzisiejszych palników ze sterowanie CNC.
Są zdecydowanie lepsze od plazmy - chociaż wiem, że wśród laików panuje odmienna opinia :)
Wróć do „Obróbka metali”
