Dobór noża i płytki do gwintowania!!!
Jestem zielony w tym temacie...
Panowie mam prósbę, mam po raz pierwszy gwintować na CNC. Muszę dobrać odpowiednie płytki. Wiem ,że pod dany skok powinno dobierać się określone płytki. Ma jednak kilka pytań. Muszę użyć prawy nóż, ale płytki też są do wyboru prawe lub lewe. Od czego to zależy??
Od tego jaki mamy noż (prawy czt lewy) czy od tego jaki gwint mamy wykonać( prawy czy lewy)?? Panowie takie pytanko czy jest możliwość wykonania gwintu M14*1,5 za pomocą zwykłej plytki do toczenia z narożem 0,2?? Pozdrawiam
Płytki
Płytki lewe lub prawe są do noży prawych lub lewych. Lewy gwint toczysz od tylu a nie tak jak prawy od przodu sztuki. Płytką 0.2 może nie wyjść ze względu na promień, ale możesz spróbować. Ważne jest żeby płytka miała taki kąt jak gwint metryczny czyli 60° lub jeśli calowy 55°. Kiedyś robiłem gwinty surówkami SW. Szlifowałem odpowiedni kąt potem delikatne stępienie na ostrzu.
Pozdro!
Pozdro!
Są 4 kombinacje i każda teoretycznie jest dobra - nóż oprawka prawe lewe - wszystko w katalogach znajdziesz.
Jest jeszcze kwestia pochylenia linii śrubowej i odpowiednich płytek podporowych - dla większości normalnych gwintów (takich jak dla śrub) może być standardowa. Są też noże wewnętrzne które nie mają płytki podporowej i kąt jest stały (że względu na małę wymiary ja mam taki).
Można dobrać płytkę o profilu niepełnym (uniwersalną) która ma pewien zakres skoków lub dedykowaną do danego skoku płytkę pełnoprofilową (w ostatnich przejściach skrawa dołek i wierzchołek
"Odpowie Ci wiatr wiejący przez świat
odpowie Ci bracie tylko KATALOG"
rudolf26
mylisz się trochę bo aby gwintować lewe gwinty nie trzeba gwintować od tyłu , można obalić nuż do góry nogami i włączyć lewy obroty i gra gitara
a co do właściciela teamu do gwintowania jest dobry każdy nuż oprawko wy , ja stosowałem najtańsze noże i żadnego przez 2 lata nie zajechałem ani nie uszkodziłem
a używałem płytek profilowanych
