Czy może ktos mi pomóc
kubus838
Sprawa dla fachowców jest banalna dla mnie nie bardzo. Do tej pory używałem pragramu cam
darmowego. Parę tygodni temu zakupiony został już lepszy cam. Do tej pory co frezowałem używałem jednego freza. Muszę wyprodukować małe elementy i dla tego musze je frezować na trzy razy, dlatego bedę używał frezów 0,4mm. Moje pytanie brzmi czy może ktoś mi wyjaśnić jak mam się zorientować kiedy trzeba wymienić frez i czy to tego niezbedny jest czujnik narzedzia? Czy step w jakis sposób sygnalizuje tą operacje. Oczywiście jeżeli któryś z kolegów mógłby to opisać to bardzo proszę o opis jak dla laika. Czy pojawi sie jakiś komunikat? Mnie się wydaje, że program cam robi jakiś wpis do g-codu, ale podkreślam tylko mnie sie tak wydaje. Na forum żadnego takiego posta nie znalazłem, więc pomyślałem, że może już ktoś wymianiał frez i podzieli się swoim doświadczeniem.
robert
robert
rc666
Malutki ten frezik.
Potrzebujesz lupe z duzym powiekszeniem do ogladania powierzchni jaka powstaje po tym frezowaniu i do ogladania samego freza. Na tej podstawie mozesz stwierdzic czy frez trzeba wymienic.
"Czy step w jakis sposób sygnalizuje tą operacje." co masz na mysli?
kubus838
do rc666
Frezik jak frezik oczywiście powierzchnie po użyciu tak małego freza też można zobaczyc bez lupy zwłaszcza jak dużo załamań. Skoro produkuje element trzema frezami to musze wiedzieć kiedy mam wymienić na drugi i trzeci - w trakcie się nie da chyba, że masz jakiś pomysł.
do barola.
Ja to robie w rhinocam i też moge zpisać oddzielnie ścieżki dla każdego narzedzia tylko co dalej?
robert
do barola.
robert
Zienek
Ja bym kombinował w taki sposób:
Ustawić wrzeciono nad jakąś płaską powierzchnią.
Podstawić klocek.
Opuścić wrzeciono, tak, żeby zaparło się frezem o klocek.
Zapamiętać wysokość osi w programie.
Podjechać do góry osią Z.
Odkręcić stary frez.
Włożyć nowy frez głęboko w oprawkę.
Wrócić osią na zapamiętaną wysokość.
Opuścić frez tak, żeby oparł się o klocek.
Dokręcić frez.
Usunąć klocek referencyjny i kontunuować pracę.
Podstawić klocek.
Dokręcić frez.
kubus838
Do rc666
Jeszcze raz: jeżeli produkuje element i do tego muszę uzyć dla przykładu dwóch różnych frezów czyli kształtowanie zgrubne i wykończenie to muszę wiedzieć kiedy mogę wymienić jeden frez na drugi i do tego zatrzymać maszynę oraz wrzeciono. W trakcie pracy czyli na właczonej maszynie i wrzecionie tego zrobić się nie da. Dlatego najbardziej ważny jest moment zatrzymania procesu obróbki, wtedy można spokojnie wymienić narzedzie ale trzeba wrócić w to miejsce gdzie został przerwany proces obróbki. Rozumiesz teraz?
Każdy sposób jest dobry. Kolega Zienek napisał też dobry sposób tylko u mnie przy zapamiętywaniu pozycji narzedzie prosi od razu o podstawienie czujnika narzędzia ale w stepie jest jeszcze ustawienie pozycji 000 i można z tym pokombinować. Ale ja też wpadłem na podobny sposób jak kolega Zienek. W każdym camie jeżeli robie biblioteke narzędzi to muszę opisać wymiary narzedzia tzn szerokość itd oraz rozmiar uchwytu i jest jeszcze bardzo ważna rzecz trzeba opisać ile narzedzie wystaje z uchwytu. Jeżeli frez któryb robi kształtowanie zgrubne ma grubość 3m i wystaje z uchwyty 20mm to po zakończeniu pierwszej fazy obróbki podjeżdżam do góry na tyle avy mieć miejsce do założenia np. frezu 1mm i za pomoca rurki metalowej ustawiam tak w uchwycie aby wystawał również 20mm najeżdżam na powrót maszyna wraca mi do punktu od którego zaczeła sie obróbka ładuje drugi plik z druga ścieżką narzędzia i właczam proces obróbki. Przed chwila robiłe próbę element po wyprodukowaniu zachowuje wymiary. Rurka którą użyłem jest to rurka aluminiowa gróbsza od uchwytu frez o jakis milimetr (ja mam frez o grubośći części uchwytu 3mm rurka ma średnicy wew. 4mm) z jednego końca rurki na wysykości 20 jest umieszczona zatyczka wkładam frez ostrzem do zatyczki i cześć robocza do uczwytu skręcam i wszystko gra. U mnie zdało egzamin.
robert
robert
rc666
teraz rozumiem. W programie musisz dodac wyjscie z materialu i narzedzie do gory. Wtedy mozesz wymienic narzedzie. Nastepnie zjezdzasz w to miejsce gdzie przerwales.
Poprastu dodajesz kilka lini programu 4-5 linii powinno wystarczyc i kontynujesz obroke innym narzedziem.
Poza za tym rozumiem ze nie masz magazynu na narzedzia.
