Prasa krawędziowa (domowym sposobem)
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 16 wrz 2012, 17:03
Po krótce powiem o co mi chodzi.
Chciałbym zrobić prasę krawędziową do zginania blachy czarnej 3-6mm na odcinku do 40cm (przy czym 6mm do 30cm), promień gięcia jest w moim przypadku mało istotny i może to być nawet 20-25 mm z tym że gięcie do ok 100*
zastanawiam się jednak czy jest to w ogóle do zrobienia niskim kosztem (max 1500zł) oraz jaki siłownik musiałbym zastosować ? myślałem nad 50t lewarkiem hydraulicznym od ciężarówek lecz nie wiem czy taka siła wystarczy do zgięcia blachy 6mm.
Następnie z czego zrobić stempel i matryce aby było to tanie i w miarę trwałe?
Szczerze powiedziawszy myślałem aby matrycę zrobić z jakiegoś masywnego kątownika odpowiednio wzmocnionego aby się nie "rozłaził" a stempel z jakieś twardej stali o słusznych wymiarach (np płaskownik z jednej strony zaostrzony pod kątem 90* ze twardej stali)
Szukałem trochę na necie info ale na nic nie natrafiłem
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2012, 23:03
Myślę, że wystarczy, przyjrzyj sie tej konstrukcji http://www.narzedziowy.pl/79959_AIRPRES ... ae8471d901
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 wrz 2012, 04:40
Witam też mam w planach zrobienie (kiedyś w przyszłości ) takiej prasy krawędziowej, ale o szerokości gięcia 1m i max 8mm blacha, znalazłem coś takiego może trochę ci pomoże http://www.profabservices.pl/tabelasil.html
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 17:08 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2012, 08:27
Wstaw kolego spację między "pomoże" a "http://www.profabservices.pl/tabelasil.html" , to link będzie się otwierał..
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 17 wrz 2012, 08:36
Dzięki na taką prasę jak w linku na chwilę obecną mnie nie stać więc będę robił samoróbkę. Teraz pytanie dać dwa siłowniki (lewarki) po 20 t czy jeden centralnie 50T?
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2012, 12:39
Jak dasz dwa po 20 to będziesz miał nacisk 20.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 17 wrz 2012, 20:07
tak ale każdy z siłowników będzie przykładał siłę na mniejszą powierzchnię i mogło by czasem to skutkować lepszą pracą. Chyba ze jest inaczej? cenowo wyszło by to w tej samej kwocie więc nie wiem co wybrać. Z drugiej strony zawsze mogę dać ten 50t a w razie takiej potrzeby dołożyć drugi :)
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 20 wrz 2012, 16:42
Wracając do tematu to z tabeli wynika iż siłownik 20T powinien poradzić sobie z zagięciem blachy 6mm na odcinku 30cm przy promieniu wewnętrznym 7mm, minimalnej długości półki 26mm i rozwarciu matrycy 40mm. Prawdę mówiąc nie zależy mi na małym R albowiem są to el. płaszcza wew. kotła co i wolałbym uniknąć pęknięć blachy także nawet R=15mm nie stanowiło by dla mnie problemu.
Chciałbym jednak poznać waszą opinię w temacie
Jahoo86
Post napisał: Jahoo86 » 24 wrz 2012, 12:33
Mam pytanie dotyczące pras hydraulicznych, a nie chciałem zakładać nowego tematu. Co to jest "Hydraulic crowning" i jak to po polsku przetłumaczyć.
Sry że nie na temat :)
Pozdrawiam,
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 wrz 2012, 22:02
Inna, często spotykana nazwa to "bombierung".
Jest to tzw. kompensacja ugięcia stołu lub materiału gnącego, co po przetłumaczeniu na łopatologiczny polski:
Jeśli materiał gięty ma nieco inne parametry od wprowadzonych do maszyny (grubość, kierunek walcowania, skład surowcowy) to tzw. bombierung, w tym wypadku hydrauliczny, ustawiany w sterowaniu maszyny po ugięciu testowym detalu, sprawia, że kąt gięcia będzie taki sam na całej szerokości gięcia.
Tutaj jest to pokazane i opisane (jęz. angielski)
a także tutaj
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2012, 19:38 przez clubber84, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
