Suwmiarka
pjk11
Suwmiarka
Post napisał: pjk11 » 16 wrz 2012, 09:10
To moj pierwszy post na tym forum. A pytanie mam zwiazane z ta suwmiarka:
Co ustawic na noniuszu calowym aby otrzymac wymiar 1/4", a co aby uzyskac wymiar 1/2"
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 16 wrz 2012, 10:22
O ile mnie oczy nie mylą, to 1/4" to będzie zero noniusza ustawione na małe 2.2 (czyli w połowie między małą 2 a 3, a 1/2" to zero noniusza na małej 5
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
ElSor
Post napisał: ElSor » 16 wrz 2012, 10:34
Wg mnie 0 noniusza pomiedzy 2 i 2ga kreska a 2 i 3 kreska wtedy 10 noniusza ustawiona w lini czyli odczyt 0,24"+0,01"=0,25". Wtedy odczyt w mm prawie 6,36mm :wink:
pjk11
Post napisał: pjk11 » 16 wrz 2012, 11:32
A dlaczego podzialka na noniuszu jest wyskalowana od 0 do 25?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 16 wrz 2012, 13:12
Używam elektronicznej, na manualnej jest tak: 1"= 25,4. 1/2"=12,7. 1/4"=6,35.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 wrz 2012, 13:43
pjk11 pisze:A dlaczego podzialka na noniuszu jest wyskalowana od 0 do 25?
Bo wskazuje w tysięcznych " ,a nie w ułamkach jak niektóre modele.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 16 wrz 2012, 13:43
Zero na 2 i 2-giej kresce z tej racji że są 4 części między 2 i 3 itd. a podziałka noniusza jest do 25 z tej racji, że każda dziesiąta cala jest podzielona właśnie na ćwiartki. Dziwne to dla mnie jakoś. To angielska czy amerykańska suwmiarka ? Ja mam starą VISowską suwmiarkę i na niej jakoś to dużo prościej, tu 1/4":
rc666
Post napisał: rc666 » 17 wrz 2012, 12:13
Kochani mamY XXI wiek, pora juz przeskoczyc z XIXw do XXIw.
Ustaw na 2 na pierwszej kresce. Druga kreska bedzie 2 1/2 cala a 3 to 2 3/4 cala.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 17:41 przez rc666, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 wrz 2012, 16:41
Chwyć szczękami coś co ma 1/4" i zobacz jak Ci się kreski układają. Powtórz to z 1/2'' lub jeszcze parę prób i już będziesz wiedział na przyszłość.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2012, 03:12
rc666 pisze:Kochani mamY XXI wiek, pora juz przeskoczyc z XIXw do XXIw.
Ale żeś kolego wyjaśnił :mrgreen: . Które 2 na której pierwszej? Pierwszej lepszej? Która jest druga? Pytanie było 1/4 i 1/2 cala i kol. jacek-1210 to podał.
Wróć do „WARSZTAT”
