Wózki HGH CC - sposób montowania.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 wrz 2012, 16:23
Jest wyciąg z katologu hiwina (w załączniku), otwory mocujące flanszę dla wózka HGW20CC to M6. Mocowanie wózka gdy śruba wkręcana jest od góry wózka jest dla mnie logiczne, natomiast jak przykręca się wózek od spodu? Mam sobie rozwiercić gwint czy stosować śrubę M5?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 15 wrz 2012, 16:36
Na dnie pogłębienia pod łeb jest faza na której opiera się M6 a samo pogłębienie ma średnicę dokładnie jak łeb M6. Tak wiec po rozwierceniu albo jeszcze poprawka w korpusie wózka albo fazowanie łebków śrub od strony dociskowej.
Pasjonat
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 wrz 2012, 16:48
Poważnie? Trzeba rozwiercać? To jest przecież jakaś porażka. Pomyślałem, że są może specialne śruby które mają przy łbie średnicę nieco mniejszą niż średnica rdzenia śruby i w ten sposób można przykręcić.
Ps. Model 3d ze strony HIWINA średnicę pogłebienia ma dokładnie 6mm więc nie wiem jak tam miał by się zmieścić łeb od M6
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 15 wrz 2012, 16:52
Nie wiem czy trzeba. Dla M6 zwykły imbus nie przylega. Rozwiercanie po gwincie też mało wygodne bo możliwe ze otwór trochę ucieknie i łeb już się nie zmieści. Chyba że poprawić na japę ø6,5 lub ø7.
Tak wiec raczej M5 i już.
[ Dodano: 2012-09-15, 16:55 ]
1 Wiem że Boscha można rozwiercać bo korpus jest ze stali ulepszonej. Hiwin - nie wiem, jakiś taki czarny na gwintach może być twardy.
2 Model 3D może ma jakieś wymiary ale ja mam w ręku wózek - pewnie jakieś odstępstwa zależnie od tego gdzie robione.
Pasjonat
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 15 wrz 2012, 20:31
Też byłem ciekawy kiedyś jak postąpić w takiej samej sytuacji, i w katalogu THK, dla wózków z kołnierzem wyczytałem że używamy śrubę mniejszą, czyli z jednej strony M6 a z drugiej M5.
Arek
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 16 wrz 2012, 11:21
Od góry M6, od dołu M5. Podobnie jest w szynach, M6 przy gwincie wewnętrznym, M5 przy wpuszczonej śrubie. Zalecane śruby 12.9, moment dokrecania M5 - 9 Nm, M6 - 13 Nm.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 30 wrz 2012, 19:37
Witam, posiadam wózki hgw 20cc i mam pewien problem, support mam gotowy z otworami M6 pod wózki dokręcam od spodu i d***a, wózki się podnoszą i nie ma jak ich dociągnąć i nie dolegają do płaszczyzn. Myślałem ze ja stocze łeb od M6 będzie ok a tu nic nie pomaga ;/ Co mam zrobić ?
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 01 paź 2012, 08:16
Zrób zdjęcie, albo szkic. Może śruby za długie, albo wkręciłeś gwintem w wózek i support. Jeśli dokręcasz od strony wózka to powinny być M5.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 02 paź 2012, 19:31
Witam, sprawdzałem w katalogu hiwina i nie widze tam info o M5.
Tak wygląda jak się schodzą gwinty.
Może nie widać za dobrze ale jest luzu ok 1-1,5mm
Postanowilem zrobić taki myk.:
I wózek teraz dolega tak:
Uploaded with ImageShack.us
Zastanawiam się czy teraz śruba nie jest osłabiona. ?
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 02 paź 2012, 22:16
Śruba nie będzie osłabiona jeśli nie zeszlifowałeś jej rdzenia. Rozwiązanie jak najbardziej poprawne.
