Nowe maleństwo 1300x900x400 na serwach
hecza
#21
Post napisał: hecza » 13 wrz 2012, 10:35
kond666 pisze:Rozumiem że kolega by pomógł gdybym się wcześniej zgłosił?
W tym roku układ gwiazd koledze sprzyjał i nadal w jakimś stopniu sprzyja.
Przypadek, w który wątpi kolega Skrzydlaty, ma miejsce ( hobby + podstawowy park maszynowy + wolny czas ), ale rozglądam się aby zakończyć swój 5-letni okres dochodzenia do zdrowia ( jest lepiej ), więc nie wiem jak to będzie w przyszłym roku z czasem.
Spotkać się i poznać swoje zalety, wady i możliwości zawsze można - nie wiadomo kiedy i co się może przydać.
Sklep ZIKOM - sytuacja rzeczywiście miała miejsce.
Skrzydlaty
#22
Post napisał: Skrzydlaty » 23 gru 2012, 09:58
I co? Co się dzieje dalej w temacie? :razz:
kond666
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: kond666 » 24 gru 2012, 09:10
Witam, dzieje się tylko wolno. Miałem plan żeby do nowego roku zamknąć mechanike ale nie wyszło, aż wstyd zamieszczać fotorelacje :). W każdym razie mam ukończony stolik, szlifowany w Porębie, wiercony i gwintowany u nas. Pierwotnie miał mieć kręcone nakładki stalowe aby uzyskać rowki teowe, jednak prawdopodobnie zostanie tak jak na zdjęciu czyli z gwintami m10 rozmieszczonymi co 100mm. Umożliwi to w miarę bezproblemowy montaż czegokolwiek a w przyszłości otwarta jest furtka aby przykręcić nakładki stalowe.
Zmieniło się wrzeciono. Od jednego z kolegów z forum w drodze wymiany udało mi się zdobyć wrzeciono Colombo 11kw,8000obr., chłodzone wodą, i z wymiennymi oprawkami HSK63. Wrzeciono nabyłem w stanie działającym do regeneracji, którą przeprowadził kolega ALZ. Według zapewnień kolegi długo posłuży jeżeli odpowiednio się o nie zadba.
Poza tym mam już całą elektronike, tzn. falowniki, CSMIO, joga, komputer i zainstalowany w szafie monitor. Tak że składanie puzzli i jego tempo zależy od dostępnego czasu.
Postanowiłem też zainstalować UPS do podtrzymania komputera i logiki sterowania - tak na wszelki wypadek.
Aha, ostrzegam przed gotowymi blokami łożyskującymi typu bk.
Do swojej maszynki zamówiłem bk20 na wszystkie osie, jednak po organoleptycznym przeglądzie zostaną tylko w osi X i Z i to też po małych przeróbkach. Jakość wykonania jest średnia, szczególnie dotyczy to przelotowych otworów mocujących które wykonywane były chyba przez pijanego chińczyka na ręcznej wiertarce. Gwinty pod bloki miałem wykonane wcześniej według rysunków bloków, jednak przypadkowe rozstrzelenie otworów pozwoliło na montaż dopiero po rozwierceniu otworów prawie do 10mm ( było 8,5).
W osi Y gdzie stolik ważący z detalem grubo ponad 500kg i napędzany jest serwem 1,8kw postanowiłem wykonać własny, solidniejszy bloczek na łożyskach stożkowych.
Po nowym rok prace nabiorą tempa tak że więcej zdjęć wkrótce.
pzdr.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 gru 2012, 10:02
kond666 pisze:Do swojej maszynki zamówiłem bk20 na wszystkie osie, jednak po organoleptycznym przeglądzie zostaną tylko w osi X i Z i to też po małych przeróbkach. Jakość wykonania jest średnia, szczególnie dotyczy to przelotowych otworów mocujących które wykonywane były chyba przez pijanego chińczyka na ręcznej wiertarce. Gwinty pod bloki miałem wykonane wcześniej według rysunków bloków, jednak przypadkowe rozstrzelenie otworów pozwoliło na montaż dopiero po rozwierceniu otworów prawie do 10mm ( było 8,5).
Niestety muszę potwierdzić , jakość tych bloków mierna a wykonywał chyba pijany chińczych albo na chińskiej wiertarce za 300pln...
MarcinxD
#25
Post napisał: MarcinxD » 24 gru 2012, 10:25
Trochę mnie zmartwiliście tą wiadomością o tych blokach, miałem zamiar też je kupić na swoją maszynę. Rozumiem, że kupowane były u znanego sprzedawcy na allegro?
Kiedyś widziałem taki blok tylko kupiony bezpośrednio z chin i właściciel był bardzo zadowolony a cena tych bloków jest nie mała więc chyba zamówię jednak bezpośrednio chin :roll:
251mz
Post napisał: 251mz » 24 gru 2012, 10:31
A myślisz ,ze oni to produkują? z Chin jadą równo..
MarcinxD pisze:Kiedyś widziałem taki blok tylko kupiony bezpośrednio z chin i właściciel był bardzo zadowolony a cena tych bloków jest nie mała więc chyba zamówię jednak bezpośrednio chin :roll:
Zamawiać możesz ...
Ale nie łódź się ... Na 5 bloków 1 otrzymasz z felerem;)
Skrzydlaty
#27
Post napisał: Skrzydlaty » 24 gru 2012, 11:48
Dobre i to, możesz nawet więcej zdjęć wrzucić.
Co do bloków łożyskujących - no do takiej maszynki i wkładać tam bloki od chińczyków? Zbrodnia! Niewiele droższe można kupić u polskich poważnych sprzedawców - nawet jak je robili chińczycy to są albo sprawdzone albo na tyle więcej zapłacili chińczykom żeby były jakościowo ok. Ja mam z WObitu i nie narzekam, puki co - żeby nie zapeszać :lol:
MarcinxD
#28
Post napisał: MarcinxD » 24 gru 2012, 12:01
251mz pisze:Zamawiać możesz ...
Jak będzie dużo tańszy niż w Polsce to mogę za zaoszczędzone pieniądze kupić więcej bloków :wink:
Niewiele drożej to ile? Na alledrogo mamy BK12 za 150zł a w wobitcie nie mogę znaleść cennika by porównać czy warto :neutral:
251mz
Post napisał: 251mz » 24 gru 2012, 12:04
Skrzydlaty pisze:Niewiele droższe można kupić u polskich poważnych sprzedawców
Bloki to nie jest cud techniki XXwieku.
Najlepiej zrobić rysunek i w zakładzie ślusarskim takie zrobią.
Nawet ze stali jakieś C40 z pręta kwadratowego.
I będą na lata...
Skrzydlaty
#30
Post napisał: Skrzydlaty » 24 gru 2012, 12:27
MarcinxD pisze: Na alledrogo mamy BK12 za 150zł a w wobitcie nie mogę znaleść cennika by porównać czy warto :neutral:
Jakoś koło 210zł brutto leciały teraz może taniej bo to od dolara zależy. Czyli trzeba dopłacić 60zł do jednego bloku.
W byle zakładzie slusarskim.... sory ale mi w byle zakładzie to stolik spiepszyli.
A w tych blokach BK - po co są szlifowane pieścienie wewnetrzne łozysk kulkowych skośnych? Bo tego jakoś tak nie moge rozgryść...
