modyfikacja zasilacza MZ-01
mike660
Post napisał: mike660 » 09 wrz 2012, 10:01
Czy jest możliwa modyfikacja zasilacza MZ-01 tak aby podłączyć do niego transformator 18A, 50V ? Chodzi mi o to czy ścieżki wytrzymają natężenie rzędu 18A ? Jeżeli tak to jakiej pojemności kondensatory tam wstawić ? Na co one mają wpływ ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 wrz 2012, 21:57
Musiał byś zmienić kondensatory na napięcie 85V (jeśli przyłożysz napięcie 50V wprost z transformatora) i zastosować mocniejsze mostki ponieważ w obecnej konfiguracji czyli 2x6A daje 12A
Drugą rzeczą jest napięcie ponieważ tak wysokie napięcie może nie nadawać się do większości amatorskich zastosowań
Trudno powiedzieć czy płytka wytrzyma trzeba by było widzieć wzór PCB :)
mike660
Post napisał: mike660 » 12 wrz 2012, 07:37
Na jakie napięcie muszę kupić kondensatory to akurat wiem. Chodziło mi o dobór pojemności kondensatorów. Czy są jakieś zasady na to ?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2012, 13:56
Tu jest to ładnie wyjaśnione :)
http://www.elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf
Wróć do „Elektronika CNC”
