Gdzie noże tokarskie na zamówienie?
hinte
Post napisał: hinte » 10 wrz 2012, 10:56
Czy ktoś może ma informacje, gdzie można wykonać noże tokarskie wykonywane na zamówienie??
Mam zapotrzebowanie na wykonanie noża do wytoczenia kulki fi 6mm, osadzonej na precie fi 3mm, co takiego: ===O===
Ze wzgledu na małe wymiary najlepszym rozwiązaniem byłby kształtowy nóż tokarski specjalnie wykonany do tego zadania
Idealnie gdyby takie zamówienie można by było zrealizować w trójmieście, ale jesli
ktos prowadzi sprzedarz wysylkową to reszta kraju nie stanowi problemu
Noz moglbybyc wykonany ze stali konstrukcyjnej, lub hss, docelowo obrabianym materialem jest zwykla stal, stal nierdzewna i kwasoodporna (304/316) oraz mosiadz
Dziekuję za informacje
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2012, 12:05
Spróbuj tu :
ALLPLUS DARIUSZ MALINOWSKI
11-500 GIŻYCKO
Ul.MICKIEWICZA 7
[email protected]
hinte
Post napisał: hinte » 10 wrz 2012, 12:28
clipper7 pisze:Spróbuj tu :
11-500 GIŻYCKO
Ul.MICKIEWICZA 7
[email protected]
Dziekuje za informacje!!
yacht
Post napisał: yacht » 10 wrz 2012, 12:40
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 wrz 2012, 20:50
dawca87
Post napisał: dawca87 » 10 wrz 2012, 22:13
Poszukaj drutówki w swojej okolicy. Bedzie chyba najtaniej.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 10 wrz 2012, 22:27
visla.pl
hinte
Post napisał: hinte » 10 wrz 2012, 23:32
Dziękuję wszystkim za pomoc! :)
[ Dodano: 2012-09-11, 12:32 ]
Zorientowalem sie w roznych firmach:
http://www.pzl-zsm.pl/ - pani powiedziala ze robia noze dla siebie, na zewnatrz raczej nie
http://awa.pl/ - odrzucili moj projekt, powiedzieli ze nie wykonaja takiego noza
http://visla.pl - tylko duze produkcje, koszty w setki i tysiace zl (nieoplaalne)
czekam jeszcze na odpowiedź od pana Dariusza,
dodatkowo wymyslilem inny sposob zrobienia takiego noza, metoda domowa -
stalka hss, wyszlifowana mala sciernica o srednicy 6mm, dokladnosc na warunki domowe powinna byc wystarczajaca, wlasnie szukam takiej sciernicy :)
jorgo
Post napisał: jorgo » 13 wrz 2012, 05:40
możesz zapytać też tutaj http://www.arkom.net.pl/
jorgo
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 wrz 2012, 00:07
to nie porozumienie aby to robić nożem kształtowym chyba że to mosiądz bo jak stal to odpada totalna poracha a zwłaszcza nierdzewna
tylko cnc
hinte ile masz tego do zrobienia jaka dokładność
poszukaj firmy kij tam ci wytną na drucie nożyki z hss ile będziesz chciał nawet w nożach lutowanych
