problem z VTurn26
mat85
problem z VTurn26
Post napisał: mat85 » 09 wrz 2012, 21:27
mam problem z tokarką VTurn26.
Ostatnio mieliśmy przeciek oleju w głowicy rewolwera Sauter.Wymieniłem uszczelnienie tłoczyska. Tłoczysko w mechanizmie sterowaniu zmiany narzędzia. Wszystko zostało zrobione,ustawione i działa. Ale co jakiś czas, podczas pracy tokarki wyskakują błędy jak w załączniku. Za pierwszym razem operator musiał powyciągać i włożyć z powrotem narzędzia, a za drugim razem wystarczył reset.
W załączniku zdjęcie historii alarmów
Czy ktoś wie co się dzieje i jak temu zaradzić?
[ Dodano: 2012-09-10, 13:57 ]
Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprwić?
mat85
Post napisał: mat85 » 11 wrz 2012, 09:25
Hej, nikt wie co oznacza alarm: SA. TOOL DRIVE INTEGRATE FAILUR.
Dodam jeszcze, że jest to głowica Sauter
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 wrz 2012, 11:00
Błąd pojawia się w czasie wymiany narzędzia czy w czasie obróbki? Najprawdopodobniej nie ma jakiegoś sygnału z czujnika w głowicy. Najlepiej przejrzeć drabinkę i zobaczyć co wyzwala błąd 1038.
Tutaj coś masz, tylko google translator nie bardzo sobie radzi :(
http://www.or.com.tw/tinymce/uploaded/s ... -T-Q06.pdf
mat85
Post napisał: mat85 » 11 wrz 2012, 14:11
Błąd pojwawia się w czasie wymiany narzędzia. Obróci się, po czym wyskakują błąd i stoi.
Do tej pory wystraczał reset alarmów.
Po czym zrobi kilka elementów i znowu ten sam błąd.
Nie wiem za bardzo jak sprawdzić drabinkę.
Pytanie: zauwazyłem wcześniej lekko uszkodzony czujnik zbliżeniowy, czy to może być przyczyą?
Albo może przyczyną są źle ustawione czujniki, bo były podczas wymiany uszczelnienia wyciagane?
mat85
Post napisał: mat85 » 14 wrz 2012, 12:48
Zamówiłem serwis do tej maszyny.
Dosyć długo męczył się z naprawą.
Później dołączę szczegóły naprawy, może w przyszłości komuś się przyda.
