Spawanie gazowe i lutowanie twarde dla amatora
Karol93
Post napisał: Karol93 » 09 wrz 2012, 15:01
Mam rozne projekty chodzące mi po głowie i lutowanie twarde i spawanie będzie wymagane. Na początku myślałem o palniku propan-tlen, bezpieczny, gazy łatwo dostępne. Następnie poszedl popytać w zakładzie w którym pracuję o to, czy taki palnik nada się do takich robót i majster od spawani powiedzial mi, że nawet przy wiekszych elementach do lutowania nie da rady, nie mowiac już o spawaniu. Nie chcę kupować spawarki elektrycznej, bo to kolejny wydatek i kolejne umiejętności do zdobycia, których nie mam, a ktore znowu będą kosztowały masę czasu i pieniedzy ;). Dlatego rozważam zakup palnika acetylen-tlen. Reduktory i palnik Perunu.
http://allegro.pl/palnik-do-spawania-ps ... 63928.html
Chcę również zakupić książkę, z ktorą moglbym poznać trochę teorii:
http://193.23.48.135/spawanie-gazowe-i- ... 05485.html
Czy kurs spawacza gazowego jest wymagany ? Czy ktoś jeszcze takie prowadzi ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 wrz 2012, 16:16
Nie pchaj się w spawanie gazowe, lub lutowanie zainwestuj w spawarkę najlepiej jakiś mały MIG-MAG prosta metoda spawania i łatwa do opanowania, ewentualnie elektroda + tig.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 09 wrz 2012, 17:18
zwykłego taniego tiga sobie kup na youtube jest filmik jak tym lutować luten twardym i masz lepsze jak ten palnik acetylenowy tańszy itd a w dodatku rzeczy nie wymagające precyzji możesz elektrodą pospawać...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 wrz 2012, 17:30
Wszystko zależy od tego, co chcesz lutować/spawać. W spawanie gazowe nie pchałbym się, to już historia (poza specjalistycznymi przypadkami). Lutowanie jest łatwe i proste, nawet bez tlenu świetnie nadaje się do małych elementów, rurek itp. Warto mieć jakiś mały, uniwersalny palnik w warsztacie, ja często z takiego korzystam. Jeżeli spawanie, to masz do wyboru elektrodę, TIGa lub migomat. Wady i zalety są powszechnie znane i dokładnie opisane, również na tym Forum.
ozdrex
Post napisał: ozdrex » 09 wrz 2012, 17:53
clipper jakiej firmy ten mały palnik polecasz? Bo właśnie szukam takiego
Karol93
Post napisał: Karol93 » 09 wrz 2012, 19:55
Wlasnie zalezalo mi na wydajnym palniku do lutowania wiekszych elementow. Mam sporo ksiazek nt modeli parowych i wiekszosc polaczen wykonywanych jest za pomoca lutowania mosiadzem czy srebrem, nie mowa tutaj tylko o rurkach :-) . Zastanawialem sie nad rama do rowera na silnik parowy lutowana na mosiadz, jak to robili w danych czasach :-) . Spawanie bedzie rzadko kiedy wykonywane dlatego nie to bylo by celem zakupu, ale napewno czasmi wykorzystywane.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 wrz 2012, 21:23
Jak na mosiądz ,to acetylenowo- tlenowy i po sprawie.
Karol93
Post napisał: Karol93 » 09 wrz 2012, 22:04
no i generalnie taki jest plan, tylko czy jestem w stanie opanować obsługę takiego palnika bez kursu w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo ;).
No i czy łatwo się tym spawa. Na początku pewnie trochę gazowo się będzie spawać, dopóki nie będzie funduszy na porządna spawarkę elektryczną.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 22:07 przez Karol93, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 wrz 2012, 22:04
Nie rozumiem przecież TIGiem możesz pospawać szybciej i lepiej niż np. lutować i jest w tańszy w eksploatacji, kiedyś lutowano bo nie było nic innego poza elektrodą, spawaniem i lutowaniem twardym nie znano innych metod, a właśnie w takich czasach pisano takie książki. Wcześniej pisałem ci o MIG-Mag bo myślałem że twoje pomysły to coś więcej niż model parowy, ale teraz już wiem o co ci chodzi i uważam że tig w twoim przypadku jest najlepszy.
Karol93
Post napisał: Karol93 » 09 wrz 2012, 22:09
A jaka cena takiego TIGa dla kompletnie nieznających się na spawaniu amatorów ?
Mimo wszystko obstawałbym przy palniku.... mam zamiar robić odlewy itd, byłoby dużo zastosowania dla niego. Wiem, że kiedys nie było spawarek i dlatego lutowali, jednak skoro rzadko kiedy myślałem o tym, że spawanie będzie mi potrzebne, uważałem, że palnik będzie najlepszym wyborem. A skoro palnikiem również da się spawać, to i do tego się nadaje.
