Mam czujnik podciśnienia PSA-V01. Może poradzicie do czego go podpiąć żeby można było nim sterować przekaźnikami 220V.
posiada takie wyjścia sterujące:
NPN OC - prąd max. 100mA , max 30VDC napięcie resztkowe 1V
PNP OC - max 100 mA , max 2V
Czujnik podciśnienia i co dalej?
witam !! myślę sobie że do wyjścia NPN możesz podpiąć jakiś tranzystor - również NPN - i uzyskasz układ darlingtona . baza do Tojego wyjścia , kolektor do plusa ( przez przekażnik ) , nie zapominając o diodzie ! . to powinno wystarczyć . poza tym z wyjścia 100mA powinno się dać wysterować mały przekażnik - z niego większy- z tego jeszcze większy - następnie ogromny - itd .
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Oczywiście zasilasz to z napięcia 12 - 24 V DC w zależności odm tego jaki masz przekażnik pośredni. Nie zapomnij o diodzie zwrotnej - nie wszystkie przekażniki mają ją wbudowaną.
Aha - a przekażnik musi mieć styki na 230VAC. No i oczywiście może być foto tyrystor.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
