Tabliczki opisowe odporne na temperaturę
triera
Post napisał: triera » 08 lip 2012, 11:18
Narzędzie dosuwa solenoid z płynną regulacją siły nacisku
a samo narzędzie też ma jakąś regulację,
tak że można dostosować się do rodzaju materiału.
Prędkość wynika z częstotliwości uderzeń narzędzia.
Prawda, że jeżeli materiał jest cienki, miękki
i niestety trochę brakuje mu do płaskości,
to występują pewne trudności, trochę czasu zajmuje regulacja,
ale w moim przypadku klient nie miał żadnych uwag co do jakości.
Filmik na Youtube (trieracnc)
mumin
Post napisał: mumin » 09 lip 2012, 08:45
Zamówiłem dremelka zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Pióra grawerskie z linka który podałem są co prawda dużo droższe ale tutaj nie o budowę chodzi tylko o materiał z jakiego wykonana jest igła. Mamy w firmie kilka znakowarek mikroudarowych firmy Telesis i jedna igła kosztuje ponad 400zł pracują na dwie zmiany znakując butle stalowe i igły wytrzymują czasem i 2 miesiące. Mam nadzieję że ta z dremelka za szybko się nie zużyje.
Mam jeszcze jedno pytanie jak pociąć blachę, jeśli będę ją ciął gilotyną lub choćby nożycami do blachy to zrobi się półokrągła a to już na tabliczkę nie za bardzo się nadaje.
triera
Post napisał: triera » 09 lip 2012, 09:57
Nie posiadam niestety jakiś szczególnych narzędzi do cięcia blachy,
poza nożycami elektrycznymi do cięć prostych
(takie co produkują jako odpad cienki pasek).
Jak blaszka była lekko wygięta - to w imadło (gładkie szczęki) + sprawne dłonie...
mumin
Post napisał: mumin » 08 sie 2012, 08:52
Więc tak kupiłem dremelka fajna sprawa graweruje fajnie to trochę rozszerzy zakres moich usług ale do tego konkretnego zadania jedna się nie nadał. Linie grawerowania są bardzo cieniutkie a tabliczka duża i ma być odczytywana w większej odległości więc wydumałem coś takiego:
tabliczka mosiądz napis piaskowany
archibald
Post napisał: archibald » 12 sie 2012, 21:32
Jeśli zlecenie jest dalej aktualne to warto zainteresować się marką Estimet która w najbliższym czasie rozpoczyna działalność pod kątem obróbki blach i metalu. Jej założeniem jest rewolucyjne podejście do klienta i jego indywidualnych potrzeb.
Pozdrawiam,
kotarsis
Post napisał: kotarsis » 21 sie 2012, 22:03
Mnie to bardzo interesuje, ale na stronie przekornie niczego nie ma. Tylko czekać trzeba. Na czym ma polegać rewolucja Estimet ?
Rozpoczynamy produkcję łodzi i jachtów, trochę metalowych elementów będzie potrzebnych, ale wciaż nie wiem czy mi ta firma w czymkolwiek pomoże?
taoo
#17
Post napisał: taoo » 06 wrz 2012, 16:55
Masz przecież na stronie linki do fb i twittera. Z treści na tych serwisach wynika, że ewidentnie projekt będzie zachaczał o usługi cięcia blach.
No ale jak się kliknąć nie chce ;D
JadziaCh
#18
Post napisał: JadziaCh » 06 lip 2013, 16:42
Jeśli to mosiądz lakierowany to fajnie wygląda po oksydowaniu. Po wyfrezowaniu wybrane miejsce zalewa się oksydą i materiał czernieje. Oksyda nie bierze miejsc gdzie jest lakier. Ja tak robię i jestem zadowolony z efektu.
