Przecinarka taśmowa do metalu
patmat
Post napisał: patmat » 04 wrz 2012, 21:15
Jaką przecinarkę taśmową polecacie?
Materiał to stal - dokładnie profile stalowe grubości 2-5mm
zadowoli mnie cięcie materiałów 200mm x 150mm pod kątem 45 stopni
Musi posiadać skrętne ramie
Budżet - 20tys? starczy?
Może być używana albo nowa.
Dziękuje za informacje
Pat & Mat producent hal namiotowych, hal stalowych - wejdź hale namiotowe
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 wrz 2012, 22:36
Polecam ARG 300 Plus firmy Pilous. Ma skrętne ramie w prawo lub w lewo. Plus oznacza, że jest to półautomat tzn. ręcznie dosuwa się materiał do zderzaka, włącza - imadło zamyka się samo, następuje cięcie z powrotem ramienia do góry i otwarcie imadła. Ręcznie trzeba usunąć ucięty detal. Osobiście eksploatuję ARG 240 Plus i jestem bardzo zadowolony.
haski
Post napisał: haski » 05 wrz 2012, 09:08
ja oczywiście stoję za BOMAREM ERGONOMIC 320.250 DG posiadam ową Piłę i nic nie chce więcej. ale jak słyszałem PILOUS jest mercedesem wśród piła taśmowych
spawtech
Post napisał: spawtech » 05 wrz 2012, 10:37
Nieścisłość,plus oznacza 45*w lewo do 60*w prawo,bez plus 90* do 60* w prawo.Wersja o której piszesz ma oznaczenie SA,np.Pilous ARG 300 SA.Też użytkuję ARG 240 Plus.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 wrz 2012, 16:14
Widziałem kilka Bomarów i nie zdecydował bym się.
Wróć do „WARSZTAT”
