Chodzi o to że dokonując pomiarów wzdłuż osi tulei ścianka robi się coraz cieńsza ale niesymetrycznie. W części tulei dokonując pomiaru co 0,5mm grubość ścianki maleje o 0,01-0,02mm, ale są też miejsca gdzie maleje o 0,04-0,06mm. Miejsca te występują nieregularnie. Na dodatek inna jest grubość ścianki w najwyższym punkcie i inna przy wcięciach. Zakładając że oś X przebiega równolegle do osi tulei, maszyna przy każdym przejściu parametru osi Y zagłębia się co 0,5mm od 0 do ok 0,06mm.
Tuleja ma pełnić rolę kopiału w celu heblowania drewna zamieszczonym na obrotowym wałku.
Na zdjęciu jest gotowy element drewniany. Im drewno jest jaśniejsze tym w danym punkcie jest cieńsze.
